injecteurs
- philmet49
Re: injecteurs
Merci Martini,
Enfin trouvé, mais pas facile, un seul modèle 27 lbs 4 trous connections EV1..... après, il est vrai que l'on peut adapter des connections EV6 EV1.... c'est ce que tu as fait je crois
Pour les spécialistes : des 30 lbs auraient eu un débit trop important ??????
Plus qu'a attendre la livraison et attaquer le remplacement. Mon TJ me donnait satisfaction, juste deux coups de lanceur pour démarrer.....la solution sera peut être dans les injecteurs 27 lbs
Wrangler TJ 4l. de 1997
Re: injecteurs
Non....j'ai ouvert le faisseau coupé et soudé les nouveaux connecteurs...puis refermé le faisseau....comme a l'originephilmet49 a écrit :Merci Martini,
- philmet49
Re: injecteurs
Re: injecteurs
Bonjour !
philmet49, pourrais tu me dire chez quel vendeur tu as acheté tes injecteurs ?
Les vendeurs que je trouve aux US ne livrent pas en France, sous prétexte que c'est trop compliqué
merci, @ ++
Laurent
merci, @ ++
Laurent
injecteurs
Je reviens sur ce sujet qui date!!
Je possède un GC ZJ de 1998 série 5.9 limitée numéro 63.
Je suis en train de le convertir à l'éthanol.
J'ai acheté les bougies, fils de bougies, bobine d'allumage, chapeau d'allumeur et le capteur de position villebrequin (capteur pmh).
Je souhaite aussi changer mes injecteurs pour avoir des 4 trous pour un meilleur rendement.
J'ai trouvé ceux ci : https://www.ebay.fr/itm/253819508933
Je ne sais pas si les connecteurs sont en EV1 ou EV6. Et sur mon ZJ je crois que c'est EV1.
Qu'en pensez vous et quelle est la procédure exacte pour changer les injecteurs et la manip pour réinitialiser le système?
Je précise que j'ai déjà installé un boitier éthanol et qu'il est en cours de réglage.
Merci par avance à tous
injecteurs
Salut Sim73,
Ce serait mieux si tu commençais par faire une présentation dans un post dédié, regarde sur la page d'accueil du forum, tout y est expliqué, merci.
- snakecrawler
injecteurs
Hello j'ai rien trouvé sur le forum Grand Cherokee mais je suppose que pour un WJ de 1999 4l les injecteurs sont les memes que pour un TJ 4l?
