problème démarrage TJ
sérey
Message par sérey »
Bonsoir les amis,
Depuis quelques temps, mon TJ ne veux pas démarré ( sa me fait le coup environ 1-2 fois par semaine ) puis il me suffit de débrancher retranché le - de la batterie et tout repart comme de rien... Bizarre...
Pour info la batterie est neuve, et quand il ne veut pas démarré, c'est comme si la batterie est à plat ( le démarreur ne se mets pas en route... )
De quoi sa peut bien venir :reflexion: :reflexion: :reflexion: un capteur ??
Merci pour votre aide!!
ex Wrangler YJ sahara 2.5l 1991 Rouge - Kit 2.5'' - BF All Terrain
Wrangler TJ sahara 4.0l 1998 Vert - OME 2.5'' - BL 1'' - Cooper STT 31x10.5 R15
BABPAJ
Re: problème démarrage TJ
Message par BABPAJ »
Ca veut dire quoi , le demareur ne ce met pas en route :reflexion: :reflexion:
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
sérey
Message par sérey »
BABPAJ a écrit :Ca veut dire quoi , le demareur ne ce met pas en route :reflexion: :reflexion:
Quand ça me fait le coup de la panne, je tourne la clé de contact et il ne se passe rien, juste un ''clic'' :septique:
Jeeper 37
Message par Jeeper 37 »
Moi je dirais une mauvaise masse....déjà à contrôler sur le démarreur :reflexion:
lorsque ça te le fait , avant de débrancher /rebrancher ta batterie , mets ta Jeep en seconde et pousses là 2 ou 3 fois d'avant en arrière et essayes ensuite un tour de clé ( point mort) si elle démarre , forte chance que tu ais un problème démarreur .
sérey
Message par sérey »
jeeper85 a écrit :lorsque ça te le fait , avant de débrancher /rebrancher ta batterie , mets ta Jeep en seconde et pousses là 2 ou 3 fois d'avant en arrière et essayes ensuite un tour de clé ( point mort) si elle démarre , forte chance que tu ais un problème démarreur .
Et avec une boite auto je mets aussi en 2 ? ou D ?
Oupssss
moi je parlais pour une boite manuelle .
Autre solution , ( déja fait) , donnes un bon coup sec sur le corps du démarreur et actionne la clé pour démarrer
