Rotation du Pommeau levier de vitesse
Mon pommeaux à tourne sur lui même résultat la signalisation des vitesses ne sont plus en face, je m'en fou un peu mais c'est vrai que ca mérite un retour à la normale...ça fait plus propre ...
J'ai regardé les posts à ce sujet avant de faire des conneries et c'est clair il faut forcer dessus...
J'essai de décrocher le cache de dessus sur lequel est inscrit les vitesses mais meme au tournevis fin ou à la lame de cutter ça vas marquer !!
J'ai chauffé au decapeur thermique pour ramollir mais rien de plus ..
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
Re: Rotation du Pommeau levier de vitesse
nON
....ou t'as pas essayé de le maintenir tiré cers le haut et de le dévisser en même temps ...si ça sort tu fait sauter le dessin des vitesses par l'intérieur sans le marquer
- Floriou
J'ai eu un souci similaire avec le miens.
Je l'ai dévisser pour le sortir.
À l'intérieur il y a un écrou qui permet de visser le pommeau au levier. Le miens était sortie de son logement et comme toi le pastille où est inscrit le schéma des vitesses était mal placer.
En fois le pommeau dans les mains j'ai poussé la pastille de l'intérieur pour la faire sortir.
Une fois ça fait tu peux refixer ton pommeau au levier en serrant l'écrou et après tu peux remettre la pastille en place par le dessus.
Seul inconvénient ce n'est pas facile car le plastique du pommeau à durci avec le temps. Je l'ai un peut chauffer dans mes mains et forcer pour la remettre en place avec l'aide d'un tout petit tournevis.
Voila si cela peut t'aider.
Attention quand même et bon courage
TJ SAHARA 4.0L de 97 : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=70861
merci de vos conseils je part essayer ça de suite..
- éric82
je doit changer le soufflet inférieur du levier de vitesse, impossible de dévisser le pommeau, ni sortir la pastille de grille de vitesse (j'ai tout juste réussi à la faire bouger mais rien de plus).
Quelqu'un à t'il LA solution ??
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
- -Pierre-
Il faut forcer ! Le pommeau est simplement vissé.
Listes de pièces Jeep,
- éric82
J'ai essayé de dévisser même avec un clé à griffes, y veut rien savoir le pommeau, bouge pas d'un minimètre
le dessin des vitesse sur mon tj, c'est juste une pastille qui est sertie dans le caoutchou du pommeau.
délicatement avec la pointe d'un couteau, en faisant attention de ne pas déchirer le pommeau il faut la sortie et la repositionner.
je l'ai fait il y a 6 ans et depuis ca n'a pas bougé.
Ne suivez pas le chemin déjà tracé! Quittez les sentiers battus et tracez votre propre voie!
Pareil le pommeau paraît impossible à dévisser.....avez vous une astuce ??
Tom a écrit :Salut,
Sous la pastille ou il est dessiné la grille des vitesses, tu as l'extrémité de la tige du levier qui est filetée, comme dit au dessus : délicatement avec la pointe d'un couteau, attention: la pastille est emboîtée dans une gorge, je rajouterai après avoir "chauffé" au séchoir le plastique de ton pommeau pour l'assouplir, tu fais sauter la pastille et voilou : l'écrou est accessible
Ok, donc travail de précision afin de ne pas abîmer le pommeau.
Il n’est pas possible de le dévisser à la main alors....
Il y a bien cette technique si ton "knob shifter" ne tourne pas dans le videTom a écrit :Ok, donc travail de précision afin de ne pas abîmer le pommeau.
[youtube][/youtube]
J’ai chauffé la pastille au sèche cheveux enfin vu les températures j’aurai pu faire sans.
La pointe du couteau à steak pour faire sortir délicatement la pastille.
Ensuite clé de 17 pour dévisser l’écrou et alléluia le pommeau s’est dévissé nickel.
Opération simple au final,
Merci à vous
Merci à vous
