bougie tj
Posté : 17 sept. 2017 19:29
par tj2l4
Tout d'abord bonjour
je voulais remplacer mes bougies sur un tj 2l4 de 2006
mais pas si simple !
déjà il m'a fallu déposer une partie de l'admission
et pour compliquer elles sont serrées à mort j'ai peur d'arracher les filets!
avez vous un astuce?
Re: bougie tj
Posté : 18 sept. 2017 22:04
par éric82
Tu balance du WD40 ou tout autre dégrippant pas des litres d'un seul coup mais une pression régulièrement et ensuite tu essaye de faire jouer les bougies petit à petit et re dégrippant ainsi de suite ,normalement tu devrait les soutires sans dégâts pour les filets.
Quand tu remontera les bougies neuves penses à mettre un peut de pâte au cuivre sur les filets (ça coute une blinde mais diablement efficace, j'en colle partout dés que je démonte quelque chose, je remonte à la pâte au cuivre)
Re: bougie tj
Posté : 27 sept. 2017 19:52
par tj2l4
Merci pour l'info je vais essayer de ce pas
Cdtl
Re: bougie tj
Posté : 28 sept. 2017 10:51
par martini
10 € le tube sur Amazone livraison "prime" ...........perso j'en ai un pot de 500 gr car quand tu y a goutté tu en mets partout : bougies, ecroux de roues et tout autres filletages soumis à la chaleur ou à la rouille ( boulon de pare-choc, treuil etc... )
