Ressort suspension Jk sur Tj
Re: Ressort suspension Jk sur Tj
Yessss
Et progressif !! Pascal
Willys m201 en cours de fiabilisation après reconstruction
- Eric Malaga
Oui c’est vrai que si on veut qq chose de sain efficace et confortable il faut ce qu’il faut .... je comprend que le bricolage ressort de Jk sur le Tj c’est un mauvais départ
J’ai regardé les ressorts teraflex ... j’ai trouvé à 600€ les 4 ... ( peut être tu as Michel un meilleur plan sur les 500€ ? ) ... ça irait quand même si je garde les amortisseurs Procomp ? C’est pas l’idéal j’imagine mais ils sont neufs ...
pourquoi des tirants réglables ? J’ai un horrible doute qui me vient en vous lisant : le garagiste du village m’avait changé les tirants avant et arrière qui avaient trop de jeu en même temps que les amortisseurs et je ne suis certain qu’il n’a pas choisi des tirants pour les cales de rehausse des ressorts de +5cm ça serait un problème des tirants d’origine pour 5cm de rehausse ?? Quand j’avais demandé à la boutique où j’ai acheté les amortisseurs ils m’avaient dit que pour ces petites rehausses il n’y avait pas besoin de changer autre chose sur le véhicule ...
Ce que je suis triste de ne rien connaître de tout ça ! J’adore ces jeeps mais suis un zéro en mécanique ! ... j’essaie petit à petit d’apprendre mais c’est un métier et j’en suis loin ! ... en attendant merci vraiment de votre temps et conseils ! Je ne suis pas certain du tout ni de la boutique où je me sert ni du mécanicien du village là ...!
Jeep YJ 1991 4.0l ..,chaussé 33 ... et jeep JLU 2021 ISLANDER 3.6 , importé US tuning TUMONT
Greg t as donné le meilleur conseil pour 500€ prend des ressorts teraflex et des
Amortisseurs bilstein
Oubli le reste tu verras en fonction de l utilisation de ton tj
- Eric Malaga
Merci vraiment à tous !
Je vais m’occuper de ça !
Les amortisseurs teraflex en 2’’ s’installent directement sans rien à ajouter à la place de ceux d’origine et enlevant les cales de rehausse ?
Si tu as un tuyau Greg pour les prix ( tu parlais de 500€) , j’arrive avec 4 ressorts teraflex et 4 amortisseurs bilstein à plus de 1000€ ... tu as un fournisseur à me conseiller ?
Et pour les Sway bars Michel c’est un problème de garder celles qui sont là de longueur d’origine ? Ça peut perturber le fonctionnement des suspensions si les ressorts et amortisseurs sont de +5cm et les 4 sway bar de longueur d’origine ?
Non la barre stab est bien comme elle est c est les biellettes qu il « faudrait « que tu prennes rallonge
De 2 pouces deconnectacble ou pas en fonction de ce que tu veux faire
Mais ce n est pas une nécessité immédiate tu peux commencer avec les combinés ressorts/amortisseurs puis faire le reste petit à petit .....
- Eric Malaga
D’accord Michel , merci !
Juste une chose changer les biellettes pour des avec 2’’ de plus apporte quoi ? Un peu plus de débattement par rapport à l’origine ou aussi du confort ou autre en conduite normale ? Je ne fais pas de TT extrême pour l’instant ...
- Eric Malaga
Pour faire simple
ça remet un peu de configuration « originale «
Maintenant deconnectable c est pas une obligation si tu ne vas pas faire du tt
C est pour ça qu il faut prendre le temps et aller dans la direction que tu vas orienter ton
Tj
Les ressorts de jk sur le tj c est peut-être une Bonne option...je sais pas mais faut se renseigner
Si tu retrouves la souplesse que tu recherches avec
Pour 100€ Banco !
Tj
Pour 100€ Banco !
Non j'ai pas de tuyau...et je t'ai annoncé un prix du siècle dernier...sur 4wd, avec notre remise forum, le port, les taxes ça te sort le kit 2" complet à environ 860 € ..... https://www.4wd.com/p/teraflex-2-inch-l ... NT-1241200Eric Malaga a écrit :Merci vraiment à tous !
teraflex c'est souple et confortable et d'un rapport qualité/prix excellent...j'en ai passé plusieurs jeux et j'en ai actuelelment de montés et mes prochains qui attendent le printemps sont aussi de Teraflex en 5"....D'autres marques que j'ai essayé sur ma jeep et qui sont également souples : H&R, KStuning ...
- tj666
- Duke of Moab
Ressorts de JK d'autres y ont penser .... apparemment c'est pas idéal
surtout si tu cherches plus de souplesse
https://wranglertjforum.com/threads/jk- ... a-tj.3498/
J'ai fait un peu l'inverse avec les amortisseurs :Reconditionnés pour passer de mon TJ au JKU
-TJR 4.0 2004 light khaki
- Eric Malaga
Bonjour à tous !
Pardon pour répondre un peu tard , pas mal occupé aujourd’hui
Merci Michel , tout est très clair .... je vais faire ça tranquille et en évoluant petit à petit en fonction de mes besoins .... je peux tenter les ressorts jk à 100€ je ne risque pas grd chose même si tu as raison Tj666( je ne connais pas ton prénom pardon ) j’avais lu ce post et ils disent que ça peut être raide avec les ressorts jk .... en même temps le mien est tellement comme une planche que même raide il pourrait me sembler un sofa ....
Ahaha Greg , le siècle denier ! En attendant merci beaucoup pour le tuyeau ! je ne savais pas que l’on avait des promos forum ! Comment l’obtient ton stp ? Je crois que je vais tenter les ressorts jk et si ça je favor pas je passe à un ensemble teraflex ...
merci à tous encore en attendant !!! C’est vraiment sympa à vous !
Éric
Éric
Siècle dernier ...ben oui : celui qui s'est terminé le 31 décembre 2000 .....mais c'est vrai que je trouve que tout à bien augmenté aux states
Quand tu commande chez 4wd.com, tu te présente à Jackie comme membre de Jeepmania et elle te fait 10% de réduction
- Eric Malaga
Oui c’est vrai ! J’étais là bas il y a 2 mois et pas toujours bon marché ....
Je peux peut être profiter des amortisseurs ProComp qui sont neufs et réglables en dureté et ne commander que les ressorts teraflex ... je vais réfléchir ...
Merci vraiment pour tes conseils, vos conseils à tous encore et le meilleur à vous tous en attendant ma prochaine question !
Je vous tiens informés !
Oui tu peux garder tes amortos d'autant que les MX6 sont de bons amortisseurs....si tu ne tire pas de remorque ou transporte 4 personnes, tu peux aussi virer la barre stab arrièreEric Malaga a écrit :Oui c’est vrai ! J’étais là bas il y a 2 mois et pas toujours bon marché ....
- Eric Malaga
Ah merci ... je ne savais pas trop après tout ça si les Mx6 étaient bien ou pas ... je les garde bien sûr ce n’est pas juste un billet de 50€ lol !
Non je ne traîne pas de remorque et sommes le plus souvent que 2 personnes ( plus de 2 c’est rare ) ... cela m’apporterait quoi de virer la barre stabilisatrice arrière stp ?
