demarrage TJ difficile
bonsoir,
depuis peu j'ai du mal à démarrer mon TJ surtout moteur froid, il faut que j'insiste assez longtemps, moteur chaud démarre bien
vous commenceriez par vérifier quoi svp?
Jeeper sur TJ 4L-1997
- jeeper85
Re: demarrage TJ difficile
Qu'est ce qui a été fait récemment sur ta Jeep ?
As tu constaté ce problème après une intervention dessus ?
Jeeper85
- jeeper85
Si rien de fait...commencer par tester la batterie...si elle est trop faible ceci expliquerait cela...
Après démarrage elle est rechargée par l'alternateur ce qui te permet un redémarrage. ...mais si elle tient plus la charge ,à froid , après une nuit par exemple tu as du mal à lancer le moteur...
Jeeper85
- jeeper85
Jeeper85
salut et merci Jeeper de ton retour,
j'ai pas fait d'intervention récente dessus
je vais verifier la batterie
bonsoir,
j'ai vérifié la batterie RAS
j'ai refait le plein en 98 et depuis plus de probleme , j'imagine que c'etait donc dû à l'essence, je ne me rappelle pas ce que j'avais mis lors de mon précédent plein (je roule assez peu avec) peut être du 95, ce qui expliquerait cela, mais cela me surprend quand même
enfin en tout cas si cet incident peut servir aux autres tant mieux....
- jeeper85
Tant mieux si tout rentre dans l'ordre et merci pour le retour
Jeeper85
salut
I am back avec ... toujours le même probleme de demarrage qui, en fait, ne m'a jamais quitté mais s'aggrave de plus en plus, parfois je dois faire x tentatives jusqu'à arriver à vider la batterie et parfois cela démarre au 1/4 de tour, un truc de fou
j'ai changé les bougies+ tête delco et idem toujours le probleme
quand je tourne la clé j'entend la pompe qui s'amorce, donc elle fonctionne mais peut être faiblement?
je vais tester l'etincelle pour exclure un probleme d'allumage mais la panne est vraiment pas simple à trouver, suis preneur de bonnes idées
Capteur de point mort haut à vérifier...
bonsoir Martini, je traine toujours mon probleme de demarrage aleatoire, mais là ça devient de plus en plus génant...
Effectivement la panne ressemble fortement à un probleme de capteur pmh, et je vais suivre tes bons conseils.
Par contre comment tester le capteur, svp sans en acheter un pour rien? il faut démonter ou possible de brancher un multimetre dessus et regarder les mesures en demarrant ..? merci
Il faut le démonter et vérifier la valeur ohmique.
ok, merci
quelle valeur de résistance? donnée constructeur j'imagine?
- Phane
T'as essayé en amorçant 2 fois la pompe à essence ?
Sur rockauto tu as des NTK à 54€, que Mopar te revend pour du Mopar, port a moins de 20€ normalement pas de douanes car somme faible et si tu commandes aujourd'hui tu l'as jeudi......
Quelle année ta jeep et modèle ? Tu devrais le noter dans ta signature
Si ta jeep ne perds pas sa puissance tu peux exclure la pompe à essence .
