demarrage TJ difficile
Ces histoires de démarrages aléatoires sont complètement m@rdiques et il y a tellement de pistes
Content pour toi que ta Jeep fonctionne correctement
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Hé oui, on ne le répète jamais assez vérifier le capteur pmh avant tout le reste ! Content pour toi
Listes de pièces Jeep,
Pour ma part, je viens d’acheter mon TJ et que ce soit à froid ou à chaud, il démarre toujours au second coup de clé, jamais au premier.
Que cela pourrait être à votre avis ?
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
- jeeper85
Lorsque tu mets le contact est ce que tu entends la pompe à essence se mettre en route?
Jeeper85
Capteur de point mort haut
- jeeper85
J'y ais pensé aussi...mais j'avais rencontré le même soucis et c'était la pompe à essence....
Jeeper85
Alors :
Batterie 12,47V - 14,07V
Pompe à essence : bruit propre constant pas faiblard du tout ( environ 1 seconde )
Voilà ce que je peux vous dire
33/12,5/15
33/12,5/15
- jeeper85
Alors testes ton capteur pmh...
Jeeper85
- jeeper85
Jeeper85
Merci beaucoup. Donc il faut que je tombe sur les valeurs ohmiques décrites dans le post ?
33/12,5/15
33/12,5/15
- jeeper85
Perso je test avec la boussole
Jeeper85
- -Pierre-
Oh non t'as pas le droit
- jeeper85
Why not?
Jeeper85
