demarrage TJ difficile
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Oui test le et reviens nous dire
Listes de pièces Jeep,
C’est quoi cette histoire de Reset après le remplacement du capteur ?
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
- -Pierre-
Reset pcm, tu réinitialises l'ecu.
Débrancher la batterie
Relier les deux câbles + et - un maximum de temps pour bien vider les mémoires
Rebranches la batterie
Mettre le contact sans démarrer
Allumer les phares
Éteindre les phares
Couper le contact
C'est terminé.
Allumer les phares
Éteindre les phares
Couper le contact
C'est terminé.
Ah ok merci l’ami-Pierre- a écrit : ↑14 juin 2020 11:19 Reset pcm, tu réinitialises l'ecu.
Allumer les phares
Éteindre les phares
Couper le contact
C'est terminé.
33/12,5/15
33/12,5/15
- jeeper85
pur le pcm pas utile de faire un reset....-Pierre- a écrit : ↑14 juin 2020 11:19 Reset pcm, tu réinitialises l'ecu.
Allumer les phares
Éteindre les phares
Couper le contact
C'est terminé.
Jeeper85
- -Pierre-
Ba c'est toi qui lui a suggéré
- jeeper85
j'chui d'accord , je l'avais fait sur la mienne , mais sur le post suivant , martini dit que ça ne sert a rien pour le pcm.....alors....
Jeeper85
- jeeper85
Jeeper85
- -Pierre-
c'est vrai qu'il n'y a pas d'infos, mais par réflexe je le fais aussi.
Non le reset ne sert à rien lors d'un changement de Capteur de Point Mort Haut ...après si vous en faites un "yapasmort dhomme"
@Martini, suite de mon épisode, bien que le changement du capteur pmh a clairement amélioré les démarrages de ma jeep, j'ai pu le constater tout cet été , sur cette période 2 ou 3 fois, la dernière etant ce soir, j'ai galéré à tourner la clé pas loin de 10 mn sans que la jeep ne tousse, je l'ai laissé 15mn au repos et ensuite elle a démarré après avoir essayé plusieurs fois; parfois quand je démarre, au lancement du moteur, il me semble qu'elle ratatouille legerement, et apres tout va bien, tu me conseillerais de tester quoi cette fois o)?
Jeeper sur TJ 4L-1997
Dans ma boule de cristal je vois....je vois...à distance sans mettre les doigts dedans c'est pas simple tu avais fait qqch sur ta pompe à essence ? J'ai eu la flemme de remonter les pages.....
non rien fait sur pompe essence
ce soir j'ai testé quand ça demarrait pas, j'avais pas d'etincelle , et une fois sur la route la voiture tourne bien... mais bon au pire je peux vivre avec la dernière fois que ça m'a fait le coup c'etait fin juin
