demarrage TJ difficile
Attention avant de jetter ta bobine : il faut que tu mettes le contact pour voir si elle est alimentée
oui exact, je me rend compte que j'ai procédé un peu à l'envers , mais je pensais avoir vérifié ce point
je constate aussi qu' l y a beaucoup de problemes qui remontent du web sur le commutateur d'allumage de ces modeles de jeep, avec des conséquences multiples et ça peut être la cause de mon probleme ...
je vais verifier les tensions à la sortie du commutateur, avec la méthode que tu présentes, simple et efficace
un shéma electrique serait un plus car beaucoup de fils
Jeeper sur TJ 4L-1997
je pense avoir trouvé le probleme !, il s'agissait du relais ASD (quand j'échange le relais ASD avec le relais de pompe essence la jeep demarre )
le commutateur d'allumage ne presentait pas de probleme, au niveau des tests en sortie
question : savez vous où je peux acheter ce relais, quelle reference svp , ?
Tu en as sur ebaymotors ....ou tu dois bien en trouver ici en France chez nos revendeur la ref serait : Omix-ada 17237.15 Starter Relais
Un peu de lecture https://rxmechanic.com/how-to-bypass-asd-relay/
