Démarrage difficile, pb de pression ?
Curieux, la pression ne devrait pas redescendre instantanement mais dans le temps, après j'ignore s'il y a un clapet anti retour entre la pompe et la rampe
Et ton capteur de point mort haut il dit quoi ?
oui curieux... C'est soit un/des injecteur(s) qui fuient ou la pompe, au choix
capteur point mort et bah... il dit qu'il est dans le carton, prêt à être installé
Trêve de plaisanterie je pense que mon problème de démarrage vient de la pression d'essence
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
- bdx001
Oui pompe HS
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
Cela venait de ta pompe ?
Moi j’ai acheté une Delphi, elle est dans le garage elle m’attend
Dès retour de carrosserie, il aura le droit un un grand coup de mécanique ( pompe essence, vidange boîte et ponts, remplacement thermostat, ... ).
33/12,5/15
33/12,5/15
