plaquettes de frein pour TJ4.0
- TJ4.0
1- Devant changer mes plaquettes de frein avant , je voudrais savoir ou il faut les acheter, rapport qualite/prix, s'il y a un modele specifique, tendre ou durs etc...
2- Mon frein a main n'est plus tres efficace, est ce des plaquettes separees ou cela veut il dire que les garnitures des tambours arrieres sont usees.
3- Etant equipee en 31x10.5x15 quand je braque a fond ca touche.
Jantes d'origine sahara model 98
N'ayant pas envie de me lancer dans des operations couteuses comme la surelevation,
Je pensais aux elargisseurs, quelles epaisseurs, 30 mm suffisant???
Acier ou alu et ou les trouver.
Ou bien est il possible d'empecher le braquage a fond.
Merci pour votre site qui est super, et l'ambiance qui y regne....
TJ4.0L 98, Hard top + soft top.
- TJ4.0
plus d'infos
salut,
ok pas d'acier mais possible d'avoir plus d'infos...ou les acheter etc...
parce que je suis en bretagne, que chez feu vert ils savent pas et que la concession jeep est maintenant passé chez mercedes, j'y suis alle ce matin et bon ils ont pas trop l'air de connaitre et puis mercedes .... c'est leur truc, jeep ce doit etre accessoires pour eux , ou tout nouveau peut etre .....quoique au niveau consommation on pourrais leur en montrer
merci,merci de preciser.....
a+
a+
- TJ4.0
tj 4.0l elargisseurs
bonsoir,
Donc si je comprends bien les elargisseurs, ca provoque des vibrations en plus... exact ?
quelles tailles pour les jantes d'origines 30 mm est ce suffisant ?? :P
et cash 4x4 telephone ou site web...
- reddiamond
- Yves Martin
- Modèle : CJ 3B
- BelgianDavid
J'ai des elargisseurs sur mes jantes d'origine montees en 35*12.5*15, et ca ne me pose pas de souci.
En fait, il n'y a pas de difference entre des jantes d'origine avec des elargisseurs et des jantes avec moins de deport (backspacing).
Pour repondre a la question originale, il te suffit de glisser 1 ou 2 flottes dans tes bumpstops pour limiter la course du volant un tout petit peu.
'99 TJ 4.0
'67 Unimog 404
'67 Unimog 404
