boîte à air TJ 1998
boîte à air TJ 1998
Bonjour la team Jeep,
je viens d'acheter un Wrangler TJ 2.5l de 1998 (mon premier), j'aimerais connaitre vos avis sur les meilleurs sites pour commander tout types de pièces.
Je suis à la recherche plus précisément d'une boîte à air (pas de "cornet") origine ou autres et également un volant d'origine.
merci d'avance
merci d'avance
Re: boîte à air TJ 1998
Je pense qu'en te présentant au bon endroit comme sur tous les forums, tu auras un max de réponses http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =15&t=2535
Oups sorry...
c'est fait merci
c'est fait merci
Quetomas a écrit :Bonjour la team Jeep,
merci d'avance
Les meilleurs sites : ça se mérite : tu ne pense pas que l'on va donner nos adresses au premier newbie qui débarque ................allé sérieux : je déconnais mais pour ce que tu cherche c'est "mort" : un volant : c'est que de l'occaz et c'est 300 € mini quand tu en trouve un : il n,e se fabrique plus....et une boite à air d'origine idem : faut te tapper les annonces du boncoin et autre ebaymotors. En Europe il y a des sites "tout venant" : asp-eberle en allemangne, rbs handel en allemagne, jeeprstore en France, jeepstock etc...tu tappes pièces jeep sur le net et tu verras que selon ce que tu cherche même oscaro a des filtres pour ta jeep .... après faut comparer, chercher etc....jetet un oeil sur ces sites ce sera déjà une première approche. Tu as des éclatés et sur certains quelques conseils....puis si tu ne les as pas : on est là. Tu as plein de doc mécanique sur notre site en téléchargement : ça aide
Et bienvenue dans le monde de la jeep
Merci Martini de ta réponse
J'ai déjà pas mal cherché un peu partout et en effet le volant c'est rare donc je vais le faire "restaurer" et pour la boîte à air je vais partir sur une admission directe style K&N...
Merci encore et à bientôt
Hello, je voulais savoir comment est constitué notre boîte à aire, qu'est ce la partie ronde au dessus du moteur qui part à la sortir filtre à air ? Ça se supprime ?
- Phane
Une petite photo peut-être !
Je sais pas mettre de photos
J'ai démonté une partie aujourd'hui, mais je pense que c'est une bride cette grosse pièce, si on peut je la supprime direct en mettant un boa direction un cône par exemple
- Phane
J'ai trouvé ça sur le net... mais je ne connais pas, sur le 4.0L ce n'est pas pareil
- Phane
Sur un Cherokee
- Fred_4WD
Tu peux voir l’ensemble filtre à air / résonateur du 2.5 sur ce site :
https://southeastjeeps.myshopify.com/pr ... 0814053962
Je pense qu’il n’est pas conseillé de virer le résonateur.
Au fait pourquoi dois-tu changer cet ensemble?
Les kits d’admission directs ne sont vraiment pas la panacée sur un 4x4 car ils ne protègent vraiment pas de l’eau de la boue.
De plus supprimer le résonateur demande théoriquement de changer les réglages du moteur qui ne voit plus la même quantité d’air arriver.
Modifié en dernier par Fred_4WD le 03 nov. 2019 09:25, modifié 1 fois.
Oui c'est la 1ere partie à droite que je parle.. C'est quoi ?
En faite je cherche à ronronner un peu plus sans tout changer
Résonateur ou chambre de tranquillisation...évite un trou à l'accélération, permet si il fait froid a ton moteur de "monter" plus vite en t°.... ton 2.5 tu ne le transformera jamais en 4.0L .....mon seul conseil : remplace ton filtre par un filtre lavable plus performant (JR ou KN par exemple) et laisse le système d'origine
Si tu veux plus de ronron, investi dans un chat ....allé je déconne, change la gamelle arrière de ton échappement : "ronron" plus mélodieux qu'un bruit d'aspiration d'admission
boîte à air TJ 1998
Hola
Un petit renseignement, comment doit on mettre la 'trompette' de la boîte à aire ?
Vers le haut, vers le bas..?
boîte à air TJ 1998
Vers le bas : si tu rentres dans trop d'eau, c'est l'hélice du visco qui envoie se la flotte partout : donc en la tournant vers le bas : pas de risque.
PS : si tu as de l'eau jusqu'en bas de l'hélice, tu as des chances de tordre une pâle et là les emm@rdes commencent : elles te décalquent ton radiateur et là t'es mal
