vidange liquide DA
vidange liquide DA
En lisant des posts, je viens de voir que pour les TJ d'avant 2002 le liquide de DA doit être jaune, cependant le mien est rouge alors que ma jeep est du 09/2000?
Je souhaite vidanger ma DA mais maintenant je ne sais plus quoi mettre dedans sachant que les deux liquides ne sont pas missibles ...
Pourriez vous m'éclairer svp ?
Merci de votre aide.
- AmericanJeeper
Re: vidange liquide DA
Bonjour germain41, le liquide jaune, bien qu'il faille se méfier des couleurs, est du liquide de direction assistée (DA). Le liquide rouge est de l'huile de boîte de vitesse synthétique utilisée comme liquide de DA dans bien des cas. J'en profite pour rappeler que nos Jeep, sauf mention contraire du constructeur, ont besoin d'ATF+4 pour leur boîte de vitesses automatique et non pas de la Dexron ou Mercon qui sont également rouges mais qui n'ont pas les mêmes propriétés.
En ce qui concerne la DA, il y a eu un changement de Saginaw à Mercedes-Benz en 2002-2003 et un changement de fluide :
- TJ 1997-2002 => norme MS5931 donc Mopar Power Steering Fluid / Ravenol PSF-Y / Valvoline Power Steering Fluid/ etc
- TJ à partir de 2003 => norme MS9602 donc Mopar ATF+4 / Ravenol ATF+4 / Motul ATF VI / etc
A mon humble avis, tu devrais faire une bonne vidange du circuit et un "rinçage" avec du liquide de DA pour éliminer l'ancien fluide et repartir sur une bonne base.
En espérant avoir éclairé ta lanterne,
À plus !
À plus !
Jeep TJ Rubicon 2004
Legends are made, not born
Voilà une réponse comme je les aime
Vidange et mets de la Ravenol PSF-Y, on est nombreux a la prendre chez Ato24 en Allemagne pour une question de prix.....
Précision supplémentaire, les boitiers AGR1 ou AGR2 fonctionnent eux aussi avec de la Ravenol PSF-Y ou équivalent ....
Merci énormément pour vos réponses et surtout Americanjeeper tous ces details, bravo.
Je vais donc vidanger complètement le circuit comme vous me le conseillez et mettre le bon liquide.
Encore merci
Encore merci
Il faut compter combien de litre pour vidanger le circuite svp ?
Moins de 2 litres
Merci Martini, je commande chez Ato24
- peuil
Ah mince, moi non plus je n'ai pas le bon liquide alors dans ma direction assistée!!! J'ai de l'ATF4 et c'est une TJ de 1999. FAut que je vidange impérativement?
A mon avis cela fait des années qu'elle est comme ça.....
Pour le reste des fluides vous avez tout ici pour TJ, YJ, JK ....désolé Teknis ....... viewtopic.php?f=4&t=75510&hilit=CAPACIT ... ES#p939837
Merci Martini pour le lien PDF des huiles.
vidange liquide DA
Je suis complétement perdu aussi avec cette histoire de liquide de direction assistée.AmericanJeeper a écrit : ↑30 avr. 2019 16:05 Bonjour germain41, le liquide jaune, bien qu'il faille se méfier des couleurs, est du liquide de direction assistée (DA). Le liquide rouge est de l'huile de boîte de vitesse synthétique utilisée comme liquide de DA dans bien des cas. J'en profite pour rappeler que nos Jeep, sauf mention contraire du constructeur, ont besoin d'ATF+4 pour leur boîte de vitesses automatique et non pas de la Dexron ou Mercon qui sont également rouges mais qui n'ont pas les mêmes propriétés.
À plus !
Le mien est de 1998, et il devrait être Jaune, mais non il est rouge, enfin rouge-marron , ça se trouve il est jaune marron
Donc si je comprends bien, jaune on met du Ravenol PSF-Y et rouge de l'ATF4 ?
Il me semblait avoir lu Greg dans un de tes post que le PSF-Y était pour des pompes renforcée ou modifiée
Donc pour ma part je dois vidanger / rincer et mettre du PSF-Y ? Vous me confirmez ?
Comment vidangez vous le circuit de DA ? En faisant que de l'aspiration ou en aspirant et démontant la durite de retour tout en rincant et remplissant avec le nouveau liquide de DA ?
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
vidange liquide DA
Perso pour nettoyer j' aspire l huile du réservoir avec un truc a dépression pour huile, je l ai trouvé en GSB..au rayon motoculture.
J as pire, je mets du propre, je braque les roues gauche droite 3 ou 4 fois, j arrêté le moteur, je REaspire , je REbraque les roues, , je recommence cette séance, au moins 3 ou 4 fois pour rincer et picetout
vidange liquide DA
Oui c'est ça t'as tout bon : tu mets de la jaune pour remplacer le fluide que tu as tu aspires la quantité tu remplaces par du jaune et tu flushe via la sortie bp de ton boitier et tant que ça sort rose t'arrêtes pas et sans quil y ai de l'air qui entre... .puis tu suis la procédure de purge de DA en braquant d'un côté a l'autre et tu fais ton niveau de réservoir....
vidange liquide DA
Merci pour vos retours
Le plus efficace est je suppose d’évacuer et remplacer ?
La méthode par la durite retour du bocal ne vous inspire pas ?
Greg peux tu me montrer où es / quelle est la sortie BP du boîtier ?
Si je comprends bien ta méthode, j’aspire le bocal, je débranche la sortie BP, je remplis mon bocal, je démarre ( je mets quelqu’un au volant ) et remplis jusqu’à ce que du jaune sorte ?
Vous levez l’avant pour faire l’opération ou pas besoin ?
33/12,5/15
33/12,5/15
vidange liquide DA
Pas spécialement besoin de lever l'avant ... la durite de retour donc basse pression est celle qui n'est pas sertie au niveau du bocal contrairement à l'autre
Si tu fais la méthode Pascounet en vidant ton bocal avec une seringue tu n'as pas besoin de démonter quoi que ce soit mais tu prévois 1/2 litre de plus. Ton circuit contient si j'ai bonne mémoire moins de 1,5 litres....tu vide ton bocal a la seringue, tu remets de la bonne huile, tu fais des aller/retour de volant, tu René-aspire à la seringue un liquide qui sera moins rouge que le précédent, tu remets de la bonne huile etc...jusqu'a que ce que tu aspires dans ta seringue soit le plus prêt possible de la couleur de la bonne huile....ok
Je me rends compte que chaque fois que jai vidange mon boitier de DA c'est parcequ' il avait une m@rde et quil fallait que le démonte une fois je l'ai monté/démonté 5 fois dans la journée pour le régler car envoyé trop précontaint pour ne pas dire bloqué par AGR....
