vidange liquide DA
vidange liquide DA
Parfait merci Greg.
Donc qu’elle méthode conseilles-tu ?
Je pensais démonter car j’ai cru lire que le deux produits ( rouge et jaune ) ne sont pas compatible.
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
vidange liquide DA
Le moins chi@nt c'est la méthode Pascounet71 : certes les 2 huiles ne sont pas missibles mais quand tu auras fais avec 1/2 ou 1 litre les cycles de rinçage ou la nouvelle huile poussera la vieille que tu remplaceras pas de la nouvelle ainsi de suite : tu ne seras pas loin de la vérité
Comme jai marqué : j'ai toujours vidangé quand j'étais obligé de démonter le boitier : c'est pas le même taf . Tu peux toujours faire cracher la vieille huile en "récupérant ton tuyau bp et le faire cracher dans un récipient pendant que tu braques et verse le l'huile neuve : c'est une variante a la Pascounet71 si tu aimes les variantes
Quoi qu'il en soit ne fais pas de soucis, c'est rien à faire et tu le feras nickel
vidange liquide DA
pour aspirer lhuile de la DA , j'utilise ceci :
vidange liquide DA
C'est le top mais faut en avoir l'utilisation par la suite...pour vider 25 cl dans le réservoir de da...une seringue a huile qui sert pour la bt et bv fait l'affaire. Perso j'ai quelques grosses seringues hospitalières (neuves) sur lesquelles pour des petites quantités j'emboîte une durite de 8... mais ton appareil semble top
vidange liquide DA
Et il y a même une étoile texane sur le bouchon !
vidange liquide DA
Parfait, j’ai également des grosses seringues et une pompe.
Je vais le faire tranquillement et bien je n’en doute pas mais étant mes premières fois dans toutes ces opérations, je préfère demander
Mine de rien, j’ai hâte qu’il me revienne car depuis mi septembre... ça commence à faire long et envie d’y mettre les mains dedans
Tellement de choses à faire dessus moi
Modifié en dernier par Antho le 21 nov. 2020 10:31, modifié 1 fois.
33/12,5/15
33/12,5/15
vidange liquide DA
T'as un truc à gonfler
vidange liquide DA
C'est marrant, ça ressemble à ma pompe pour mon matelas pneumatique !
vidange liquide DA
Bon elle est changé cette huile ou on attend le changement de lune
vidange liquide DA
Je n’ai toujours pas récupéré mon TJ, semaine prochaine très certainement
Je repéré le liquide sur ATO, l’huile Moteur et j’attends de voir si mon TJ est GL ou pas. Généralement il est avec ou sans ?
Et pour mon liquide de refroidissement pareil, je n’ai ps le carnet d’entretien donc ne sais pas quel liquide est préconisé pour mon TJ 2,5 de 1998
Mais dès que je fais tout cela je ne manquerai pas de vous tenir informé
Je vous demanderai également confirmation concernant les écrous de vidange de la boîte
33/12,5/15
33/12,5/15
vidange liquide DA
Les conseils vont devenir payants en bibine
