à-coups moteur et maintenant cafouillage au démarrage
- jeeper85
à-coups moteur
suite retour du soudeur , remontage des collecteurs échappement et admission et de toute la périphérie...…Je voudrais bien recevoir les 6 nouveaux injecteurs 4 trous commandés aux US ( livraison prévue entre le 17/11 et 4/12 .) afin de tout faire dans la foulée…
Jeeper85
- jeeper85
à-coups moteur
Punaise pas de chance...
Au remontage de la courroie, au moment de tourner la vis pour réglage tension. ...Celle ci a cassé net...nouvelle cde chez Rockauto. ..maintenant en attente de la recevoir...
Jeeper85
- patcatkiller
à-coups moteur
désolé pour toi
- jeeper85
à-coups moteur
Pas grave Patrick. ..si la vis à cassé c'est qu'elle avait un soucis...ça me retarde juste un peu pour la remise en route. ..
Jeeper85
- patcatkiller
à-coups moteur
à-coups moteur
il vaut mieux que la vis casse maintenant que plus tard sur la route !
à-coups moteur
::+1....préférable
- jeeper85
à-coups moteur
Encore besoin de vos avis SVP
Comme indiqué dans le post "qu'avez vous fait aujourd'hui. ......." j"ai fini le remontage des collecteurs...avec en plus changement des 6 injecteurs 4 trous...des 6 bougies par des iridium. ..faisceau ...doigt et tête d'allumeur....2 poulies folles...et capteur pmh.
Ma TJ tourne vraiment bien aussi bien au ralenti que sur la route...mais, car il y a un mais ...
A chaque démarrage après un bon temps de pose, le démarrage n'est pas net durant qq secondes. ..comme si ça cafouillait..puis comme si tout partait un peu cylindre après cylindre ..puis le ralenti se stabilise et plus de soucis.Tout ça vraiment en qq secondes
Vous controleriez quoi?
Merci à vous
Merci à vous
Jeeper85
- steph85
à-coups moteur
Sa Bernard c est le début de la fin!!! Il est temps que tu passe au JKjeeper85 a écrit : ↑25 nov. 2020 18:05 Encore besoin de vos avis SVP
Merci à vous
- jeeper85
à-coups moteur
JK pitulerai pas...steph85 a écrit : ↑25 nov. 2020 18:16Sa Bernard c est le début de la fin!!! Il est temps que tu passe au JKjeeper85 a écrit : ↑25 nov. 2020 18:05 Encore besoin de vos avis SVP
Merci à vous
Jeeper85
- Fred_4WD
à-coups moteur
à-coups moteur
Qu'il est méchant !
à-coups moteur
Contrôle la sonde de t° sur le bloc moteur.
à-coups moteur
rampe de carburant prise d'air , etc , lors du changement d'injecteurs .. ?
l(entrefer du pmh est bon ? galère pour le verifier ...
- jeeper85
à-coups moteur
OK Martini et Pascounet. .je vais contrôler tout ça. ...merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre ...je vous dirai résultats.
Jeeper85
