à-coups moteur et maintenant cafouillage au démarrage
à-coups moteur
Bon fini de tout remonter
Contact
Appui 2 fois sur pédale accélérateur (conseils de Lopod.4.2 pour voir )
Rien de changer...démarrage chaotique avec légères petites saccades du moteur...
Puis le ralenti se stabilise doucement vers 900 trs et sans à coups ni bruit suspect..
Je laisse chauffer jusqu'a température de fonctionnement.
Je coupe le contact ensuite...je compte qq secondes et nouveau démarrage qui est parfait..
3 essais et 3 démarrages nickel. Enfin avec une très courte hésitation mais je pense que ma batterie peut en être la cause car elle a 10 ans et j'ai vu qu'elle avait une puissance de demarrage de 255A alors que des neuves pour TJ sont de 610 à 680A..mais bon ce sera un autre sujet.
Je la laisse refroidir et ferais nouveau test de demarrage ....
Suite à venir
Contact
Suite à venir
Jeeper85
à-coups moteur
Presque 2 heures plus tard...moteur refroidi. .démarrage à nouveau chaotique puis prend son ralenti normalement. ..
Donc phénomène qu'a froid...
Jeeper85
à-coups moteur
Remets tes anciens injecteurs et tu seras fixé.
à-coups moteur
Ce sont des injecteurs neufs ou refourbissed ?
TJ 4.0L long arms, dana 44 en 35 splines, teralow, OX lockers, 35" sur beadlock...
HOTCHKISS JH102 2.3 V6 (Coyote2)....en cours
viewtopic.php?p=1038200#p1038200
à-coups moteur
injecteurs remis a niveau
99-04 Jeep 4.0 (6) Bosch III Remise à Niveau Carburant Injecteur Set 4-HOLE Buse
Jeeper85
à-coups moteur
Demain il fera jour Bernard
CJ 5 1973 AMC 304
TJ 4,0 1999 (démantelée)
JKU 2011 (vendu) moteur cassé
ZJ v8 5,2 1995 stock
YJ 2,5 1995 gpl, skyjaker.......(vendue)
WJ 4,0 2001 stock (vendu)
YJ 4,2 1988 boîte auto, body 3", 35/12,5/15, weber 38/38 vendue à regrets
à-coups moteur
ben oui Laurent , en ce moment je me dis ca tous les soirs
Jeeper85
à-coups moteur
Moi aussi, je te dis ça ici chaque soir
CJ 5 1973 AMC 304
à-coups moteur
Je les ai également acheté chez eux via eBay et moi bah... j'ai enlevé les emboutsjeeper85 a écrit : ↑26 nov. 2020 16:06Salut Antho
J'ai pris mes injecteurs chez CS performance injection comme la dernière fois.et oui il y a le petit embout en plastique que martini et Pascounet m'ont dit de laisser.
J'ai juste un problème pour faire passer le joint dans le puit...mais je viens d'y arriver en les plaçant un par un....au lieu de tous les monter sur la rampe et de positionner celle ci...comme les autres fois. ..maintenant je remonte tout et vais chercher côté allumage mais ka aussi je doute car tout est neuf et si allumage qui déconne ça le ferait tout le temps et pas qu'au démarrage moteur...
Je dois tout redémonter et les rajouter
Bon courage Bernard !!
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
à-coups moteur
Sauf erreur de ma part Greg, pas besoin de purger la rampe
Lorsque j'ai changé les miens la rampe était vidé et ça se purge en alimentant les injecteurs. D'ailleurs mon pb de trou à l'accélaration n'avait plus lieu lorsque je l'ai ramené chez mon carrossier
33/12,5/15
33/12,5/15
à-coups moteur
Ok ...mais vu que tu as des purgeur sur certaines
...pour ce qui est des injecteurs : oui on laisse l'embout plastique, et la seule fois que jai monté des refurbished j'ai eu un whawhawhawha à un régime donné en charge à 1900t/mn....phénomène éliminé avec des injecteurs neufs....
à-coups moteur
Je vais remettre les anciens injecteurs 4 trous et je verrai si ce problème disparaît mais je reste aussi sur l'idée que ma batterie à une puissance de demarrage trop faible.
Jeeper85
à-coups moteur
Ou tu te branches avec les pinces, sur une voiture qui tourne déjà ou avec un booster, et tu seras fixé sur la puissance.
à-coups moteur
Exactement : tu seras vite fixé...mais si elle était si faible elle n'entraînerait pas le démarreur...et lorsque le ralenti se stabilise si tu donnes un coup accélérateur et ratatouille : j'ai eu le cas : batterie vs : démarrage avec une autre batterie : ralenti nickel et au coup d'accélérateur.n : ratatouille
à-coups moteur
Une fois démarré après ce cafouillage
ralenti nickel aucun problème à l'accélération c'est net et impeccable.
Jeeper85
