à-coups moteur et maintenant cafouillage au démarrage
à-coups moteur
C'est sorcellerie ton truc
CJ 7 4,2 L Allumage HEI, Carbu Weber 38/38, body lift 2'', réhausse +3.5" BDS d'YJ, roues 33-12,5-15, extentions d'aile Bushwacker, pare-chos AV Procomp, pare-choc AR Warm,treuil T-MAX EWI-9500S
Titiboness1234
à-coups moteur
Message par Titiboness1234 »
Je viens de lire les 14 pages de ce post. Tu as vraiment pas de bol avec ta Titine. Une chose est certaine c'est que tu as énormément de patience. . J'ai eu une voiture dont je n'avais plus confiance. A chaque fois que je la prenais je serrais les fesses. Ma solution a été de la changer. Je me permettrais juste de te donner un petit conseil. Une panne, une modif, un essai. (c'est mon expérience en maintenance industrielle qui parle).
J'espère que tu trouveras enfin le pourquoi du comment
YJ 1995 Full Stock
jeeper85
à-coups moteur
Message par jeeper85 »
Titiboness1234 a écrit : 28 nov. 2020 10:11 Je viens de lire les 14 pages de ce post. Tu as vraiment pas de bol avec ta Titine. Une chose est certaine c'est que tu as énormément de patience. . J'ai eu une voiture dont je n'avais plus confiance. A chaque fois que je la prenais je serrais les fesses. Ma solution a été de la changer. Je me permettrais juste de te donner un petit conseil. Une panne, une modif, un essai. (c'est mon expérience en maintenance industrielle qui parle).
Je rejoins ta pensée et pense sérieusement à m'en débarrasser. ...comme tu le dis .à chaque fois que je la prend je me demande ce qui va arriver....et comme dit mon épouse "qu'est ce qu'il y a encore ? "...j'ai eu une trentaine de voiture dans ma vie mais jamais eu autant d'em...de..A si une fois avec un Renault Espace. ..mais c'était Renault. ..
Jeeper85
à-coups moteur
Tu dis ça parce que t'es énervé .... :siffleur: quand ça gazouille, c'est le pied :bravo:
TJ 4.0L long arms, dana 44 en 35 splines, teralow, OX lockers, 35" sur beadlock... ;) http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=42350
HOTCHKISS JH102 2.3 V6 (Coyote2)....en cours :siffleur: viewtopic.php?p=1038200#p1038200
jeeper85
à-coups moteur
martini a écrit : 28 nov. 2020 15:38 Tu dis ça parce que t'es énervé .... :siffleur: quand ça gazouille, c'est le pied :bravo:
oui plus qu'énervé et ca gazouille pas de tout. :paspossible:
de plus pour couronner le tout , j'ais entrepris le démontage des injecteurs afin de remettre les anciens..( aussi en 4 trous)....et bien incroyable …impossible d'insérer les injecteurs dans leur puit du collecteur même en huilant chaque joint :paspossible:
j'ais tout laisser en plan car ca me gonfle et comme le dit Laurent : il fera jour demain.....
Jeeper85
à-coups moteur
Pourquoi tu ne montes pas tes injecteurs sur la rampe, joints huilés vaseline, tu les présentes avec la bonne inclinaison et tu enquilles dans les puits :1: ( perso, vu que je fais un petit 1,71 : je montes sur une caisse de munition pour dominer la situation :mdr: ) ...je ne doutes pas que tu ne saches pas le faire ...mais mon expérience m'a souvent démontré que de refaire pour la énième fois quelques chose pas forcément enrichissant : on finit par lal le faire.. .alors comme ça été dit : tu te mets sur "pause" ...la terre continuera à tourner et tu reprendras dans quelques jours ;)
jeeper85
à-coups moteur
martini a écrit : 28 nov. 2020 18:06 Pourquoi tu ne montes pas tes injecteurs sur la rampe, joints huilés vaseline, tu les présentes avec la bonne inclinaison et tu enquilles dans les puits :1: ( perso, vu que je fais un petit 1,71 : je montes sur une caisse de munition pour dominer la situation :mdr: ) ...je ne doutes pas que tu ne saches pas le faire ...mais mon expérience m'a souvent démontré que de refaire pour la énième fois quelques chose pas forcément enrichissant : on finit par lal le faire.. .alors comme ça été dit : tu te mets sur "pause" ...la terre continuera à tourner et tu reprendras dans quelques jours ;)
c'est OK Greg , je monte toujours les injecteurs au préalable sur la rampe et ensuite ca se passe toujours bien mais là , c'est galère , je fais dans les 1.75 je vais quand même retenter avec une rehausse et de la vaseline.. :siffleur:
Jeeper85
C'est c@n que tu soit si loin :dol: je serai passer discuter des fois à 2 c'est moins galère ;)
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
Une bonne nuit de sommeil et demain frais comme un gardon 😉
lopod 4,2
Message par lopod 4,2 »
Au sujet des joints cela m'est arrivé, quand ils sont sortis de leur logement un certain moment ils ont tendance à " gonfler" et pour les remettre c'est une misère, comme dit précédemment, fais une pause, une caisse de bière pour réhausse, pardon munitions et ça va l'faire :salut:
CJ 5 1973 AMC 304
TJ 4,0 1999 (démantelée)
JKU 2011 (vendu) moteur cassé :colere:
ZJ v8 5,2 1995 stock :beuleu:
YJ 2,5 1995 gpl, skyjaker.......(vendue)
WJ 4,0 2001 stock (vendu)
YJ 4,2 1988 boîte auto, body 3", 35/12,5/15, weber 38/38 vendue à regrets :consterné:
jeeper85
martini a écrit : 28 nov. 2020 19:51 C'est c@n que tu soit si loin :dol: je serai passer discuter des fois à 2 c'est moins galère ;)
Jeeper85
jeeper85
lopod 4,2 a écrit : 28 nov. 2020 20:48 Au sujet des joints cela m'est arrivé, quand ils sont sortis de leur logement un certain moment ils ont tendance à " gonfler" et pour les remettre c'est une misère, comme dit précédemment, fais une pause, une caisse de bière pour réhausse, pardon munitions et ça va l'faire :salut:
Pourquoi pas une caisse de bière ? ;)mais merci pour ton message je ne m'expliquais pas le pourquoi. ...
Jeeper85
jeeper85
jeeper85 a écrit : 28 nov. 2020 20:55
...oui c'est c@n...
Jeeper85
jeeper85 a écrit : 28 nov. 2020 18:33
Tu monte tes injecteurs un par un, tu les laisses 24 h, le joint va se contracter, tu les sorts et tu les remontes sur ta rampe, tu huile chaque puits et chaque joint et là ça va rentrer comme papa dans maman... :1:
jeeper85
zoz a écrit : 28 nov. 2020 21:28
0k mais sur la rampe ils se montent facile ..c"est dans les puits du collecteur que ça coince j'ais essayé un par un sans meilleur résultat
Jeeper85
