Merci pour cette info...j'irai voir le mien pour savoir....
à-coups moteur et maintenant cafouillage au démarrage
- jeeper85
Re: léger cafouillage régime moteur
Jeeper85
- jeeper85
suite :
hier plusieurs aller retour avec remorque charge de terre .....environ 50 bornes moitié à vide moitié en charge ..la JEEP a tourné impeccablement , le ralenti et a peine de 900 trs et l'aiguille redescend rapidement en levant le pied.....j'attends quand même de faire des distances plus longues avant de crier victoire...
Jeeper85
- patcatkiller
Merci qui ?
- jeeper85
Merci PATRICK
Jeeper85
- jeeper85
Je vais quand même commander des sondes neuves mais j'hésite entre:
NGK à même pas 30 eu pièce
BOSCH.......idem
DELPHI....pour une a peine 37 eu pièce
ACDELCO pour 54 eu
MOPAR pour plus de 80 eu pieces
A votre avis la qualité justifie t elle ces différences de prix.
Tarif ROCKAUTO
BOSCH.......idem
ACDELCO pour 54 eu
Tarif ROCKAUTO
Jeeper85
- patcatkiller
Je ne suis pas sur !
- jeeper85
Deuxième jour avec une soixantaine de kilomètres parcourus....RAS tout marche impeccable. ...
Jeeper85
- patcatkiller
D
- jeeper85
je m'y attendais.....cet aprem je repars avec la TJ pour amener madame rechercher sa voiture au garage....16 kms , toujours rien a signaler...retour....au bout de 10 km environ...nouveaux acoups , d'abord légers puis devenant comme la dernière fois....a l’arrêt , ralenti a nouveau sur 1000 trs...Je vais partir a la recherche d'un garage proche ayant une valise ......tout en sachant que la sonde changée n'et pas neuve et je n'ais changé que celle du collecteur , pas celle sur le catalytique ( impossible de retrouver l'ancienne)
J'ai en mémoire que martini disait de changer les deux en même temps...
Jeeper85
Bonsoir,
je n'ai pas relu tout le post mais as tu vérifié que ton collecteur d'échappement n'était pas desserré?
Cordialement.
Cordialement.
J'ai eu ce genre de problème sur mon Maverick 2.7 TD, après x recherches, c'était le capteur PMH.
- jeeper85
Très bonne question , tu penserais que ça pourrait être la cause ? je vais vérifier car il y a plusieurs semaines je l'ai démonté pour le changement des pastilles de sablage......mais pourquoi mon problème n'arrive que la JEEP vraiment chaude , après un long moment d'utilisation....
Jeeper85
- jeeper85
merci pour l'info , ça ne te le faisait qu'a chaud ?
Jeeper85
Bonsoir jeeper je tombe sur la suite de tes mésaventures , elles me font penser étrangement au miennes.... pour ma part l'ancien proprio avait changé la sonde lambda avant catalyseur...quand je l'ai passé a la valise ils me trouvai des valeurs erronées. .pourtant elles était pas vielle.
Et comme dis david10 peut être le capteur pmh , car j'ai pu lire ici même qu'il influé sur l'allumage et l'injection.
En fait à chaque fois que je quittais le boulot, cela arrivait une fois sur la rocade (soit à peine 8mn après mise en route) j'avais pas fait le rapprochement à l'époque, je pensais que c'était le lieux qui était maudit....lol
Une fois le PMH changé, plus de problème.
