Vibration sous caisse
Bonjour, je viens faire part d'une petite gêne que je n'espère pas grave, dans les mauvais chemins j'entends taper dessous le levier de vitesse. Je me demande si c'est comme une voiture avec une histoire de Biellette anticouple par exemple
Re: Vibration sous caisse
Ça vibre ou ça tape ? Faut déjà se glisser sous la voiture et contrôler support de boîte à vitesse (entre ta boite et la plaque de protection) et tous les silent-blocs car ce peut-être un tirant qui résonne ou autre (barre stab arrière par exemple) qui n'a pas de lien direct avec ta boite....
Je dirais plutôt que ça tape, sans non plus trop de violence hin ^^
Et pour le support de boîte je peux vérifié comment ainsi que les silent bloc
Je pense pas à la barre stab arrière car j'entends vraiment au milieu
Tu passes sous ta Jeep et avec un démonte pneu tu fais "jouer" tes silent-blocs...
Est ce possible en image de me montrer les supports boîtes ? Je sais même pas combien il y en a
Cest un tampon en caoutchouc vissé sous la bv et la plaque sous l'ensemble bv/transfert...
Ah oui jai donc vu la grosse plaque tenu par 4 ou 6 gros écrou et sur le milieu 4 plus petit, donc si je comprend bien les 4 plus petit serai le fameux support de boite
Oui cest un bloc en caoutchouc....mais ta vibration qui te semble venir de dessous peut aussi venir d'un tirant....commence a regarder tes sevrages....puis controler les clients blocs en faisant levier et tu verras bien....
Oui j'avais vu déjà l'histoire des tirants , c'est ce qui tien toute la tringlerie qui actionné la boîte à vitesse c'est bien ça ?
- jeeper85
Non les tirants sont les barres qui tiennent le pont av et ar sur le chassis 4 avant et 4 arrière supérieur et inférieur. ..
Jeeper85
Ah oui OK, donc ça j'ai contrôlé mais ça ne vient pas de là mon bruit, c'est plutôt au centre juste en dessous du levier
- jeeper85
J'ais eu ça sur ma TJ...ça tapait par moment. ...j'ai mis une bonne dose de graisse sur les articulations de la tringlerie de la boite transfert et depuis plus rien....
Jeeper85
Contrôle aussi les supports moteur, si le moteur bouge trop la ligne d'échappement peut cogner ça et là
Sans savoir à quoi ressemble ce bruit, pas simple à distance....
Voilà je t'ai écouter avec les graissages de tringlerie, je vais donc voir ce que ça donne, mais je vais aussi faire au niveau du levier de vitesse en démontant depuis le soufflet, le bruit ne va pas plus bas que la boîte donc pour moi ça sera comme ce que tu me dit
