remplacement flexible freins arrière
Re: remplacement flexible freins arrière
J'en ai au fond du garage, des neuves pour dana 44, je ne sais pas si ça se monte sur du dana 35, mais je pense que oui à 90%....je les avais commandé quand j'ai changé mon pont sans réfléchir que mon arche et son renfort, arche qui sert de support aux rotules sup de ma suspension gêne pffffff du coup j'ai tout fait en durite aviation
bonsoir,
juste pi, finalement j'ai fait changé les durites de freins (kit complet) + le tuyau de retour du reservoir essence arrière moins evident à trouver, et diamétre particulier, tout etait bien rouillé avec le durcissement des règles du controle technique ça ne passait pas... je vais maintenant me concentrer sur mon probleme de demarrage aleatoire, et tester le capteur pmh sur les conseils de Martini...
Jeeper sur TJ 4L-1997
