Avec l'ancien, la Tj ne démarre pas non plus. Je pense que je vais rechanger le module complet par un Mopar...
Besoin d'aide TJ
Re: Besoin d'aide TJ
- jeeper85
Regardes sur le site Rockauto....depuis que j'ai pris un module complet BOSCH. ...plus de problème. ...fais attention sur ta 2.5l je pense que tu as un réservoir 15 gallons ald 19 pour la 4.0l.
Jeeper85
Merci, je n'avais pas pensé à Rockauto. J'ai un 19 gallons sur ma Tj.
Bonjour la communauté.
J'ai toujours le même problème avec ma Tj. J'ai rechangé le module pompe/régulateur par un Mopar et.... rien n'y change. J'ai bien 49 Psi de pression dans la rampe.
Ce qui me chagrine c'est que si on connecte une machine qui injecte directement 1 bar d'essence dans la rampe, la Tj démarre très bien mais si on injecte un peu plus, elle s'engorge. Et on est très loin des 49 Psi... On a même démonté le collecteur admission dès fois qu'il soit obstrué et que la Tj manque d'air, mais rien.
Qu'est-ce qu'il peu faire que ça s'engorge à ce point alors qu'on a la bonne pression ????
C'est un truc à rendre Fou.
Si quelqu'un à un idée, je prends...
Merci à vous
Merci à vous
Besoin d'aide TJ
je remonte ce sujet car je ne veux pas en refaire un juste pour une demande simple.
Mon ralenti est parfait lorsque que le moteur est chaud mais à froid on dirai qu'il est bien trop bas, elle ne cesse de caler.
L'actuateur est neuf.(2,5l)
Modifié en dernier par doumédu83 le 10 mai 2020 17:47, modifié 2 fois.
Besoin d'aide TJ
J'aurai aimé que Mtp4x4 nous fasse part de la suite qu'il a donné à ses problèmes de jeep tj 2.5 ....forum, passion, partage
A-t-il trouvé le pourquoi du command
Besoin d'aide TJ
Moi si vous m'aidez pour mon problème de manque de ralenti à froid, je promet de vous donner des nouvelles !
Besoin d'aide TJ
Tu devrais ouvrir une discussion dans la rubrique mécanique que tu intitules par exemple : "WJ manque de ralenti à froid" et ça se fera
Besoin d'aide TJ
Ça aurait été avec plaisir et c'est prévu, sauf que ne trouvant toujours pas, je l'ai déposé il y a plusieurs semaines chez un Spécialiste Jeep sur Montpellier.
Ils étaient parti à 99,9% sur le calculateur (partie antidémarrage) mais non.... et depuis pas de nouvelle
Promis, dès que j'ai la solution je vous dirais ce qu'il en était.
Besoin d'aide TJ
Merci .....une question bête et simpliste, qui n'est sûrement pas ta solution....mais des fois on passe a coté : tu as combien de tension à la batterie après une journée à l'arrêt, combien quand elle a démarré etc.. parcequ'une batterie naze limite te permet de démarrer mais pas d'accélérer ....
Besoin d'aide TJ
Effectivement parfois ce sont les solutions les pluss simple auxquelles ont passe à côté mais j'ai fais l’essai avec plusieurs batteries (à force de faire des essais), avec le booster en plus et même avec une neuve...martini a écrit : ↑11 mai 2020 09:22 Merci .....une question bête et simpliste, qui n'est sûrement pas ta solution....mais des fois on passe a coté : tu as combien de tension à la batterie après une journée à l'arrêt, combien quand elle a démarré etc.. parcequ'une batterie naze limite te permet de démarrer mais pas d'accélérer ....
Besoin d'aide TJ
Changée, mais elle n'empècherait pas de démarrer.
Besoin d'aide TJ
Vous avez regardé le minuscule tuyau coudé sous le capteur map, il se fend avec la chaleur et il peut se déboiter ? tous les tuyaux qui vont au canister de récup d'émission de vapeur sont bien emboités en amont (bloc moteur etc...) ? Les bobines ?
Besoin d'aide TJ
Tuyau nickel et bobine neuve.
