rossignol sous la jeep
Re: rossignol sous la jeep
Tu fais un trait sur la tulipe et un autre sur ton arbre pour les remonter à l'identique sinon....c'est pas très grave
Côté transfert c'est la m@rde par manque de place et accessibilité surtout si tu travailles couché dessous.....mais c'est pareil que pour l'avant : tu as 2 brides à démonter ....
- jeeper85
Tout est dit par martini. Par contre prévois de mettre des brides et vis neuves au remontage.
Jeeper85
J'oubliais....remontage SANS frein filet même si la tentation est grande ....filetage très fin, il ny en a pas besoin, et ça rendra indémontable le coté transfert une fois prochaine.
- éric82
Ok merci les gars je vous tiens au jus quand j'attaque le chantier.
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
- éric82
Question supplémentaire, est il possible de démonter la tôle de protection (sous la boite de transfère / catalyseur) pour accéder plus facilement à la tulipe de sortie de BT ?
- jeeper85
Oui c'est possible et ça rend la suite plus aisée. Par contre met qq chose sous le nez sortie de BT côté arbre arrière a ras de la plaque pour empêcher la BT de descendre un peu lorsque tu vas retirer la plaque...
Jeeper85
- éric82
Je reviens sur le sujet.
J'y comprend plus rien, j'ai arrêté le TJ pour bosser dessus.
J'ai viré ce qui ne sert à rien: moquette et siège AR et monté des feux LED AV et AR, mais y à pas de relation avec le rossignol, ou alors là
J'ai jeté un œil sous le TJ (repositionné les silent bloc d'échappement, secoué tout ce que je trouvais pour voir si il n'y avait pas un cailloux ou autre chose de coincé quelque part, (rien trouvé).
Hier je prend le TJ pour vérifier si le rossignol est toujours présent et là ......rien, envolé. J'ai fait 100 bornes avec arrêts plus ou moins long passage en chemin boueux et flaques, bah plus de rossignol .
On peut se dire c'est une bonne chose youpi, mais ce qui m'énerve c'est de ne pas savoir d'ou venais le bruit .
Le seul "truc" qui m’interpelle, c'est la patte de maintient de l'avant dernier silent bloc (la tige avec un U en fer plat qui se prend sur le châssis) qui avait "glissé" et que j'ai repositionné.
- jeeper85
Peut être que tu as résolu le truc....rien qu'en remuant l"échappement. ....sinon je descendrai à Chambon avec mon lance pierres.
Jeeper85
