voyant de panne sur tj 2.4
bonjour,j'ai reprit aujourd’hui ma tj 2.4 de 2003 et après 10 kilomètres ,j’ai eu la surprise de voir le voyant de panne s’allumer,j’ai l’impression quand accélérant a l arrêt ,le moteur met longtemps a redescendre au ralenti ,aucun code défaut,avant de chercher une valise de diagnostic ,je devrait commencer a regarder quoi si vous pensez a quelque chose, merci !!!!!!
- jeeper85
Re: voyant de panne sur tj 2.4
Sans toucher à rien .moteur tournant au ralenti. A combien est ton régime moteur ? 900 trs?
Jeeper85
Bonjour, oui le ralenti est normal ! !!!!
- Bad Arrow
Si tu as le voyant moteur allumé, pas besoin de valise, il me semble que sur la TJ la méthode des 3 coups de contact fonctionne pour lire les codes défauts. Essayes toujours, ça coûte rien et ça permettra d'aiguiller le diagnostic.
Je verrais bien un capteur MAF ou position de papillon défaillant.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- jeeper85
Ok je pense aussi au capteur Map défaillant. ..et surtout le capteur position papillon
Modifié en dernier par jeeper85 le 12 janv. 2020 15:50, modifié 1 fois.
Jeeper85
Expliquer moi ses trois coup de clés de contact !!!!!!
- Bad Arrow
Tu mets 3x le contact assez rapidement sans demarrer en revenant sur off entre chaque et tu laisses le contact mis le dernier coup, le codes erreurs présents s'afficheront à la place du compteur kilométrique.
Merci bien ,j'essaye demain. A plus
Me revoilà, super les trois coup de clé, verdict code erreure P0123, impatient de voir vos commentaires sur ce problème et merci en attendant ! !!!
- jeeper85
Code de la panne du capteur position de la pédale. ..
Jeeper85
- jeeper85
Et penses lors du changement :opération batterie débranchée. ..et une fois remonté le capteur faire un reset du pcm.
pour info
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... (tps),5136
pour info
Jeeper85
Ok, je commande ce capteur de position map, pour reset, on débranche batterie, on rejoint le + et - , on rebranche batterie, met contact,allumer les phare et couper le contacte ,vous êtes d'accord, je ne l'ai jamais fait, sait ma première panne,vous commandez ou !!!!!!
- jeeper85
c'est ça..lorsque tu rejoints le + et le - tu laisses comme ça le plus longtemps possible.. au moins le temps de changer le capteurmena a écrit : ↑07 janv. 2020 17:33 Ok, je commande ce capteur de position map, pour reset, on débranche batterie, on rejoint le + et - , on rebranche batterie, met contact,allumer les phare et couper le contacte ,vous êtes d'accord, je ne l'ai jamais fait, sait ma première panne,vous commandez ou !!!!!!
pour ta commande voir mon lien
Jeeper85
Ok merci, cela fait du bien d'être épaulé à nos problèmes mécaniques ! !!!!!
