Check Engine 27 et moteur tourne sur 2/3 cylindres
Re: Check Engine 27 et moteur tourne sur 2/3 cylindres
Problème enfin résolu !
Le code erreur P1391 est revenu, j'ai alors remis le capteur PMH d'origine, que j'avais remplacé par un neuf lorsque je n'avais pas encore résolu le problème d'injection initial, et tout est rentré en ordre !
Donc problème initial : Boitier additionnel qui faisait déconner l'injection
Second problème : Capteur PMH neuf défectueux, remplacé avant d'avoir résolu le problème initial
Merci beaucoup de votre aide et de vos lumières qui m'ont permis d'avancer !
- jeeper85
très bonne nouvelle merci beaucoup pour le retour et très content pour toi , problème résolu qui nous a bien fait gratter la tète .....quentin.hl a écrit : ↑13 févr. 2020 12:54 Problème enfin résolu !
ou avais-tu pris ton capteur PMH ? marque ?
Jeeper85
Je l'avais acheté sur Amazon --> https://www.amazon.fr/gp/product/B07Z98 ... UTF8&psc=1
Pour la marque, j'ai jeté l'emballage et elle n'est pas présente sur le capteur malheureusement :/
- jeeper85
OK Quentin , à l'avenir n’hésites pas a aller sur ROCKAUTO n c'est pas plus cher voir moins...et là tu auras des pièces idem a la monte d'origine comme MOPAR...comme toi au début , ne sachant pas je commandais un peu partout et a pas cher genre la marque CROWN...et a chaque fois je devais recommencer car produit pas fiable . Depuis , j'ai toujours le réflexe ROCKAUTO et plus de problème..
bonne route à toi.
bonne route à toi.
Jeeper85
chez crown , j'évite : les joints , les courroies , les roulements en tout genre , et les capteurs ….
- jeeper85
pascounet71 a écrit : ↑13 févr. 2020 14:35 chez crown , j'évite : les joints , les courroies , les roulements en tout genre , et les capteurs ….
Jeeper85
Lorsque j'ai commandé le joint de collecteurs la marque n'était pas indiquée, et j'ai reçu un Crown...pascounet71 a écrit : ↑13 févr. 2020 14:35 chez crown , j'évite : les joints , les courroies , les roulements en tout genre , et les capteurs ….
Tu me déconseilles donc de le monter ? C'est un joint en métal qui englobe les collecteurs d'échappement et d'admission
salut quentin , non pas forcement je pensais plus aux joint type caoutchouc qui parfois ne sont pas a la bonne cote , qui sont foutus en deux temps trois mouvements ….quentin.hl a écrit : ↑13 févr. 2020 16:43Lorsque j'ai commandé le joint de collecteurs la marque n'était pas indiquée, et j'ai reçu un Crown...pascounet71 a écrit : ↑13 févr. 2020 14:35 chez crown , j'évite : les joints , les courroies , les roulements en tout genre , et les capteurs ….
tu l'as acheté , monte le … tu verras bien sa durée de vie
- éric82
C'est le problème avec des sites comme RBS handle (entre autre), qui sont certes super bien placé au niveau tarifs, mais qui ne donnent pas le nom du fabriquant quand tu passe commande.
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Pourquoi la marque CROWN est si décrier sachant qu'il équipe les jeep depuis les '60 ? Après pieces mécanique OK mais Pieces électronique electrique il y a prescription , je parles de ca car j'ai eu le discussion avec un préparateur jeep. ... ..
Dernière commande un radiateieur et pompe à eau avec pour emballage crown ...je sais plus quoi penser
Avec la mondialisation ,la qualité des pièces à énormément baissé... même chez nos constructeurs Européens.... Alors je fouille....pour essayer de trouver de la pièce de qualité
merci pour ce post très riche en informations et content que ta jeep tourne.
Rénovation Jeep YJ 92 en cours. Gros travaux à prévoir.
