injecteurs 4 trous et 2,5L
- éric82
Hello à tous.
Tout est presque dit dans le titre, je me pose la question depuis un moment pourquoi ne pas monter des 4 trous.
Je me pose la question de savoir si il y aurais un gain infime ou certain à monter des 4 trous ( mon but n'est pas de faire du TJ une mustang ), et sachant que je suis en essence/GPL.
Si vous avez un retour d'expérience, savoir si ça vaut le coup ou pas, je suis preneur..
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Re: injecteurs 4 trous et 2,5L
.....heu, tu dois gagner dans les 1cv mais il me semble que le moteur tourne plus rond. Perso je les ai changé quand la jeep avait dans les 130.000 km : les injecteurs sont des pièces d'usure : à les changer j'ai monté des 4 trous plutôt que les mêmes.
- jeeper85
salut Eric
j'ais aussi depuis quelque temps monté des injecteurs 4 trous , je trouve que le moulin tourne mieux , plus rond ....pas de gain de puissance sauf que depuis , , si cela est en rapport , au moindre faux plat ou petite cote , plus besoin d'aller chercher la 4 ou 3 ieme pour monter , la 5 ieme reste...bien sur , je parle pour mon 4.0L....
Jeeper85
- LUDO357
Idem, mais j'ai monté des 12 trous BOSCH sur mon 4.0L.
Démarre beaucoup mieux, ralenti impec, un peu plus de souplesse à bas régime et pas loin de 3L/100 de moins !!
Un investissement vite rentabilisé !
Bye
Bye
Possible d'avoir un peux plus de précision sur ces 12 trous (modèle, lien...) et avoir la conso avant le changement
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeep TJ Sahara 1997 4l BVA
GPL +2" 30" BFG at2 allT
CC3.73 TrueTrack AV/AR
- LUDO357
Ce sont les mêmes que ça :
https://www.ebay.com/itm/Upgrade-12Hole ... Sw4DJYfrw1
15 litres avant, et 12 après.
J'en ai profité pour changer les connecteurs EV6. Tout ça gainé en rouge....
Merci, mais il me faudrait de EV1 (pas trouvé) pour ma TJ97 sinon il faudrait que je change tous les connecteurs
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Listes de pièces Jeep,
- NewJeeper
Est ce quelqu’un peut me dire pourquoi on trouve des injecteurs 4 trous (ou plus) pour des TJ jusqu’à 2004, et pas après?LUDO357 a écrit : ↑26 févr. 2020 00:53 Salut
- LUDO357
Ben alors là..... sacrée colle.
Tu as des connecteurs qui permettent l'adaptation de ev1 vers ev6 et vice versa
- roadwolf
[/quote]
[/quote]
Parce que les injecteurs des 2004+ sont déjà des 4 trous (MOPAR RL013690AA) avec un débit légèrement inférieur à 3 bars, mais compensé par une pression d’utilisation plus forte (58psi).
[/quote]
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
- NewJeeper
[/quote]
[/quote]
Merci roadwolf !
