repartiteur freinage
salut a tous ,sur repartiteur de freinage petit teton casser sur la sonde en plastique du Répartiteur de freinage, peu t on acheter que cette piece et ou ???? ou il faut tout changer merci
- jeeper85
tu peux mettre une photo ?
Jeeper85
desoler non pas de photos
VOILA vanne en plastique avec deux tetons
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Vue que c'est démontable, ce doit être une pièce de rechange, de mémoire elle est cassée sur mon vieux CJ5 de 1974.
Le répartiteur complet coûte une blinde.
Cette sonde sert juste à allumer un voyant en cas de perte de pression ds les freins, quasi inutile, mais bon c mon avis.
Appels jeepvillage ou autres, ils sauront te dire si c'est une pièce de rechange.
voila la pieces demontee ihih changer le repartiteur pour sa dur dur merci pour ta reponse cj5
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Je vois sur le net, que l'on trouve le répartiteur sans cette sonde, c'est bon signe pour toi.
Tu nous diras si tu as trouvé
Courage
Courage
MERCI,j'ai vu mais c'est le repartiteur complet et j'ai trouver au usa pour ronco,corvette etc etc mais pas encore jeep merci encore et surtout…... in casa nostra Tous a la maison
Regarde pour Dodge nitro
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
En fait, aux état unis, une pièce peut être montée sur une Ford Jeep GMC, ......
Il faut juste le savoir, il existe une Bible anglaise qui parle de ça, je l'ai vue encore il y à pas longtemps.
Après même si confinement, la vente par correspondance ne s'arrete pas
Sur un des sites français que j'ai consulté hier au sujet de ce contacteur un seul donnait les affectations possibles
merci pour votre aide
Ça nous dit pas si tu as trouvé et si c'est le cas où tu as trouvé, partage l'info
je vous dit tout sa des que je peux
