Jeu tirant de pont
- banb'73
Jeu tirant de pont
Salut à tous,
Avant hier petit tour pour faire le plein et là...
Petit bruit lors de passage dans des troues, mais pas plus anormal que d'habitude. Mais une fois rentré, forcé de constaté d'un jeu axial en tirant sur ma roue
Première pensée, jeux du C-clip. La titine c'est donc retrouvée sur le cric et la plus rien
On repose, et on passe dessous et la hop, magie... le bruit viendrais des tirant de pont qui on un jeu anormal autour de leurs axes.
Cela se constate sur le tirant de pont arrière inférieur gauche et supérieur droit.
Le Kit est un ensemble de Long arms terraflex réglable avec rotule graissable Unibal
Selon vous, est-ce probable et surtout serait-il possible de trouver un ensemble de réflexion de rotule ?
Merci à la communauté
Oil, Blood and Rock'n'roll
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
X Privilo 33x12.5x15
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
- onedays
Jeu tirant de pont
oui chez eux directement !
Jeu tirant de pont
Tu trouves tout chez Teraflex...les rotules il y a un temps étaient des Currie...
- banb'73
Jeu tirant de pont
Donc il est possible de ne changer que la partie usées et non le tirant de pont complet
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
- onedays
Jeu tirant de pont
tu a regarder chez teraflex ?
- banb'73
Jeu tirant de pont
Oui
Mais chez teraflex, il n'y à que pour JK !
Sinon j'ai peur que se soit le tenant du tirant qui soit en cause, le passage du boulon qui se soit agrandis !
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
- onedays
Jeu tirant de pont
bon et bien regarde exactement ! et après on essayeras de t'aider
Jeu tirant de pont
Fais nous une photo pour que l'on y vois plus clair : un tirant soit tu as de chaque côtés une rotule, soit 2 silents blocs, soit une rotule et un silent bloc. D'après ce que je comprends, ce serait l'insert dans lequel passe le boulon qui aurait usé le caoutchouc du silent bloc....j'ai juste ?
Puis faut pas aller sur le site teraflex France... appelle Xavier et dis lui ce dont tu as besoin en direct live, sinon "gratte" aux usa
Voilà chez teraflex usa....tu dois aussi trouver un vendeur sur ebay motors....
- banb'73
Jeu tirant de pont
Merci les gars,
Je vous fait une photo des que possible, mais vu les conditions actuelles je n'ai pas encore pu faire de photo. Des que je peux je vous mets tous cela sur le post.
Je voulais déjà avoir quelques retour d'expérience, pour savoir si ce sont des problèmes connus.
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
Jeu tirant de pont
C'est pas un problème, c'est de la pièce d'usure normale sur des tirants longs : tu as des angles que n'ont pas d'autres suspensions d'ou une usure "plus rapide"...moi sur mes tirants Rockcrawler (j'ai des tirants longs aussi) je reconditionne totalement mes rotules tous les 3 ans....puis faut de temps en temps contrôler tes serrages
- banb'73
Jeu tirant de pont
Alors retour à la maison cette après midi.. Hop, un petit coup à boire et direct sous la titine..
Alors verdict, j'ai le tirant inférieur droit qui présente un jeu dans la pâte de fixation du boulot..
Et le tirant supérieur gauche qui à un jeu dans la rotule, normal pour le coup..
Mais je constate que la pâte de fixation à 3 troue ??
Vous auriez une explication ?
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
Jeu tirant de pont
Je pense que c'est le réglage de l'angle du tirant pour bénéficier au mieux de l'effet anti-squat
- banb'73
Jeu tirant de pont
L'effet anti squat... Je savais qu'il fallait que j'arrête le sport
Jamais entendu parler de ça..
Je pourrais mettre mes tirant sur le trou supérieur, mais qu'elle va être l'incidence ?
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
- banb'73
Jeu tirant de pont
Profitant de ce confinement pour faire un peu de mécanique.
j'ai commencer par entretenir mes tirant.
Donc finalement pas trop d'usure anormal, démontage, nettoyage, graissage et un bon serrage et ça tiendra j’espère jusqu'au prochain tour.
Bizarrement j'ai un jeu de quelques millimètres (1-2 mm) sur les support de tirant.. Est-ce normal ?? en serrant suffisamment, ce jeu est corrigé. Sinon quelles solutions ? une bague à épaulement de ce type ? Sinon seconde question... vous avez le droit de dire que je rappe avec mes questions
Pour régler mes tirant j'ai fait en sorte que mes BumpStop tape au centre de la suspension, ce qui à reculer légèrement mon pont. Est ce qu'il y à une grande importance pour mon arbre de transmission (arrière), vis à vis de son angle. Sachant que dispose d'un SYE..
Merci à vous
Merci à vous
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
Jeu tirant de pont
Je viens de relire ton post, donc ma réponse concernant le 3ème trou : oui c'est pour l'antisquat et pour être plus précis, le fabricant fait le même kit pour les tj ,les tj rubicon, et les lj : seules les fixations changent et pour ta dernière question meme avec un SKY tu dois respecter certains angles pour ta transmission, tu dois retrouver les alignements sur le forum en "grattant"banb'73 a écrit : ↑20 mars 2020 21:03 Alors retour à la maison cette après midi.. Hop, un petit coup à boire et direct sous la titine..
