C'est quoi dans ce pont de TJ 4.0 ?
- LetV
J'en demande aux connaisseurs de TJ de ce forum
C'est pas pour moi mais pour mon voisin qui a un TJ 4.0 en BM
Il avait un bruit bizarre dans son pont arrière et a donc ouvert pour voir si il y avait de la casse
En effet, des boulons de 8 cassés qui se baladait dans le pont
La question est surtout qu'est ce que c'est ? pas du standard s'est sûr !
2 ème question quelle huile mettre ?
bjour ça ressemble à 1 autodebloquant Detroit-locker: huile classique de pont 80w90 ou 85w140 les boulons : c'est pas les vis de fixation de la couronne ? au remontage mettre du loctite frein filet
- patcatkiller
oui auto-débloquant
au moins un boulon qui tient la couronne c'est barré
Huile 80-90
Huile 80-90
Couronne de marque G2 en 4.11, pas de la mauvaise came.''
- LetV
Merci à vous 3 pour vos réponses.
En effet pas un mais plusieurs boulons parti de la couronne dont un la tête coupé le tout a bien abimé le couvercle de pont
J'ai juste oublié de préciser que le TJ en question est rehaussé et est chaussé de 33", l'huile de pont ne serait pas plus adapté en mettant 75w140 ?
