Boite auto
Boite auto
je crois que la 32 RH est une boite plutot ancienne , avec peu de gestion électronique
Boite auto
Ça sera plus facile pour diagnostiquer le problème.
Un convertisseur fatigué, un solénoïde en fin de vie, une huile aussi en fin de vie, autant de chose qui peuvent en être la cause...
Boite auto
Merci pour ces infos mais j en ai compté 4 des vitesses quand je roule
Boite auto
Peut être car c est le modèle Sahara?
Boite auto
Je viens de jeter un oeil, et pour l'année de ton TJ comme dit Pascal c'est bien une 32 RH, qui a d'ailleurs une super réputation !
Si tu as 4 vitesses c'est que ton TJ est équipé de la 42RLE, donc pas d'origine.
Boite auto
BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE ( option à partir de 2003 )
Constructeur : Chrysler
Type : 42RLE , automatique à 4vitesses AV et 1 AR
Commande : levier au plancher
Rapports : 1= 2.84, 2= 1.57, 3= 1.00, 4= 0.69, AR= 2.22
Boite auto
J en ai compté 4 ,c est peut-être car modèle Sahara ?
Boite auto
J en ai compté 4,peut-être car modèle saharapascounet71 a écrit : ↑14 avr. 2020 12:06 BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE ( option L6 4.0 L )
Type : 32RH ( A999 ), automatique à 3 vitesses AV et 1 AR
Rapports : 1= 2.74, 2= 1.54, 3= 1.00, AR= 2.03
- jeanfi007
Boite auto
Tu as un filtre qui s'appelle la crépine,
Il faut démonter le carter.
Tu as bien une 32rh,
La 4ème vitesse est en faite le convertisseur qui se bloque. ça évite à la boîte de toujours patiner.
Ce n'est donc pas lui puisqu'il marche.
Vérifie le niveau de la boîte, moteur chaud et tournant avec levier de vitesse sur N.
Vidange + filtre pour commencer.
Boite auto
merci pour ces infos,j'ai vu un kit sur Jeepstore (crépine +joint) j'espere que c'est de la bonne qualité car pas cher.
Concernant l'huile, sur la jauge il y a d'inscrit dexron II ,ce que je trouve c'est uniquement dexron IID, c'est pareil?
Exact pour le convertisseur qui se bloque car la dernière vitesse il y a aucun patinage,bien vu
Merci beaucoup pour ces précieuses infos.
Boite auto
j'ai un peu de mala comprendre pourquoi 4 vitesses sur un modèle 2000
la boite a été changée ?
Boite auto
Non tout est d origine mais comme tu dis le dernier rapport est comme une prise directe alors que les autres rapports "patinnent ".pascounet71 a écrit : ↑14 avr. 2020 18:49 j'ai un peu de mala comprendre pourquoi 4 vitesses sur un modèle 2000
Quand je suis sur ce dernier rapport aucun patinnage même si j accélère alors que les autres oui.
Boite auto
Y'a un souci sur cette boite car même sur les autres rapport ça ne doit pas patiner.
Boite auto
Je me suis mal exprimé avec mon patinage, ça ne patine pas à mort mais un peu comme un variateur si j accélère assez fort.
La boîte a toujours fonctionné comme cela car c était la Jeep de mon patron avant et il m a dit qu elle a toujours fait comme cela dès son 1er kilomètre.
Pourriez-vous me dire si je peux prendre de la dexron II D svp pour la vidange ?
Boite auto
Oui
