Boite auto
- Vlad
Boite auto
Sur ma YJ de 94 en BVA j’avais le même problème elle était rempli en ATF+4 lorsque je l'ai acheté (Inscrit sur la facture du derrnier entretien)
J’ai fait une vidange en mettant la norme préconisé par Jeep qui est Mercon (M011201).
J’ai mis de la CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE.
Depuis, plus de problème. Toute les vitesses passent super bien
Jeep Wrangler YJ 4.0 Hi de 1994
Boite Automatique 3 raports
Réhausse 5 cm Treilmaster
31 x 10.5 BF Goodrich T/A KO2
Jeep Wrangler JK Sarah 2.8 CRD de 2012
Boite Automatique
Réhausse 6.5 cm Teraflex
285 75 R17 BF Goodrich T/A KO2
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
- Vlad
Boite auto
J'ai recherché dans le manuel 2000 de la TJ. Il te faut de l'huile avec la nome MS7176
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite auto
Excusez moi mais maintenant je ne comprends plus rien,on me dit de mettre de l'atf+4 (j'ai acheté 10 l entre parenthése d'ailleurs après non….
J'ai vu une directive de Mopar sur Jeep-stock (voir pièce jointe) que la ATF+4 remplacé les autres ?
Quelqu'un peut me certifier ce que je dois mettre exactement svp.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Fichiers joints
- ATF+4.pdf
- (114.92 Kio) Téléchargé 37 fois
Boite auto
T’inquiète pas, c'est bien de l'ATF +4 qu'il te faut.
Le problème d'huile de Vlad était pour une boite AW4 et non pas une 32RH comme toi, et la norme MS7176 correspond bien à de l'ATF+4
- Vlad
Boite auto
Oups, pas vu que c'était pour une 32RH sorry
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite auto
Boite auto
J ai commandé la crépine et le joint chez Jeep directement, la crépine pas cher 10€ mais le joint il pique 40€ mais comme cela je suis sur d avoir de la bonne came
Et je vais faire la full vidange pour faire les choses bien.
Boite auto
Je voudrais partager une idée concernant la vidange de ma boîte auto car j ai regardé les posts pour les full vidange mais cela me paraît fastidieux de récupérer l huile "sale " à la sortie du radiateur et mettre de l huile neuve par le tube de la jauge en même temps..
Je voudrais donc récupérer la vieille huile aussi à la sortie du radiateur mais plutôt profiter de mettre de l huile neuve par la durite que j aurais justement débranché du radiateur.
Comme cela, je mettrai autant d huile neuve que l huile sale ,la boite va aspirer naturellement l huile neuve.
Qu en pensez vous ?
Quelqu un a déjà fait comme cela ?
Qu en pensez vous ?
- NIKKO
Boite auto
Ben non, j'ai toujours refait mes niveaux d'huile de BA en la versant dans le puit de jauge .
Boite auto
Oui bien sûr mais ce que je veux dire qu après avoir enlever l huile di carter,nettoyé ,changer la crépine et remis de l huile par le puit,je vais procéder comme j ai decris précédemment pour vidanger l huile qui reste dans le convertisseur ,conduits et dans le radiateur .
- NIKKO
Boite auto
Vu comme cela , oui .
Boite auto
J'ai reçu mon huile Mopard ATF+4 et j'ai vidangé pour le moment uniquement le carter et a ma grande surprise ,alors que le niveau à chaud était bon, j'ai mesuré que 3 L d'huile ??? c'est bizarre car j'ai lu 4L sur certains posts ?????
Vous avez constaté la même chose?
