Seconde qui saute boite vitesse
Salut à tous
J ai un tj de 98 rehaussé depuis quelques mois. J ai changé le soufflet du levier de vitesse tout pourri par un neuf ainsi qu un entourage en plastique. Certaines pâtes de fixation étant cassées j ai du coller l ensemble afin que cela tienne. Le rendu est cool sauf que je ne peux plus passer la seconde elle saute en revenant au point mort. Que puis je faire ?
Merci d avance pour vos précieux conseils
tout décoller , aller faire un essai pour voir si elle saute encore , et recoller en decalant un peu l(ensemble pour que la deuxieme soit verrouillée
J'ai le même soucie avec le XJ.
Si je laisse le gros soufflet caoutchouc en place, la seconde ne tiens pas.
J'ai tout viré pour l'instant. j'en referai peut être un en cuir à la place.
Je crois que je vais devoir opter pour la solution du cuir car sans rien ça marche nickel la deux !
- -Pierre-
- Administrateur.trice
effectivement, particulièrement sur les tj avant 2000, en fonction de la boîte, en deuxième, le caoutchouc du levier s'écrase beaucoup et empêche le bon blocage du levier. Il y'a quelques années, je l'avais changé par une autre marque et il est plus souple que l'origine. Je vais essayer de retrouver le nom.
Listes de pièces Jeep,
Ok merci pierre !
Je suis preneur si certains d entre vous peuvent me conseiller un modèle autre que celui d origine !
Merci d avance
Merci d avance
