quel modèle flexfuel?
bonjour à tous,
nouveau ici et donc néophyte, il se peut que je pose des questions qui ont déjà été débattues...merci pour votre indulgence!
je projète l'acquisition d'une première jeep, viiite !
une question me taraude: vers quel modèle s'orienter pour rouler à l'éthanol à 100% et si possible sans modif, sinon avec boitier flexfuel?
je ne sais pas si je pose la question au bon endroit d'ailleurs?!
merci!
merci!
Hello et bienvenue sur le forum. Quand tu achètes une jeep essence tu fonctionnes un peu en mode "fuck the fuel economy" ...sinon tu passes ton temps à te faire du mal. Une certitude, faut pas se servir d'une jeep essence pour faire une tournée de VRP : ce n'est pas compatible : c'est une voiture loisir
PS : il existe des boîtiers pour rouler plus économique....tu fais des recherches sur le forum, tu vas lire plein de choses intéressantes
oui c vrai la conso est ce quelle est et on ne roule pas en jeep si on intègre pas le truc... mais entre consommer 12/14l de super et 13/15l d'E85, ya un monde pour... le portefeuille non? il semble que certains modèles conçus pour le marché US soient d'origine flexfuel? ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de boitier?? et où les dégoter?? merci!
à votre avis pour une seconde voiture, petit kilométrage genre 10000/an max, quel moteur ??? je tourne en rond à ce sujet thanks
- titibest01
Hello Jeepy30, je ne sais pas si cela peu t'aider mais perso j'ai roulé avec une jeep TJ de 2005 sans modification en full éthanol, le propriétaire avant moi faisait pareil. Je n'ai jamais eu de souci si ce n'est que l'hivers c'est plus compliqué pour démarrer à froid. De plus, je n'ai trouver aucun changement dans la puissance et curieusement très peu de différence en conso.
Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je partage mon expérience à ce sujet.
Tu trouveras des débats animés sur ce forum sur l'utilisation de l'E85.
Bon courage
Bon courage
Jeeper un jour, jeeper pour toujours...
- Henri
Salut Jeepy30,jeepy30 a écrit : ↑20 avr. 2020 20:21 bonjour à tous,
merci!
Perso, je roule tous les jours (sauf quand je peux prendre ma moto) avec un JK 3L6 V6 qui tourne 100% E85 sans mofif ni boîtier (juste la sonde de température d'air que j'ai changée pour faciliter les démarrages à froid mais ce n'est pas indispensable). C'est un châssis court sans banquette AR, immatriculé en utilitaire.
La consommation en E85 varie de 17 à 21L. C'est beaucoup mais à 0,50 €HT/L le prix du km reste très compétitif. Le seul hic est l'autonomie car à ce régime, on cherche la pompe dès 300km parcourus. Mais quand on aime le chant du V6, on tolère bien quelques inconvénients.
Je reste dispo pour plus d'éclairages.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
salut henri,
c'est un jk d'import US ou acheté neuf en France? impressionné que ça fonctionne sans autre modif que la sonde de t° d'air ! cool !
faut compter combien pour un jk d'ocas en bon état? ça doit douiller un peu mais c vrai que le V6....
salut titibest01,
sans mofif sur un tj de 2005 ! ça alors ! à ta connaissance tu es un cas unique ou d'autres l'ont tenté? tu as fait combien de km comme ça? par de problème à la longue? c'était un 2.5 ou 4 l? merci de ton retour, tres intéressant
- Henri
C'est un JK modèle France. Pour les prix, regarde les sites d'annonces selon tes critères. Des Jeeps qui roulent à l'E85 sans modif, il y en a un paquet. Sur mon YJ et le WJ de Madame, j'ai juste changé les injecteurs pour des 4 trous de même débit.
Il faut juste ne pas oublier que nos calculateurs (comme beaucoup) s'adaptent progressivement aux conditions et qu'il faut éviter, dans la mesure de possible, de passer brutalement du SP à l'E85 et inversement.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
- Okinawa13
Je JK 3.6 import ne sont absolument pas flex d'origine. Tu roules certainement "lean" sans le savoir.
c'est grave à la longue de rouler 'lean' ou pas d'incidence? merci Henri pour ces précisions... je crois que le JK V6 va devenir ma cible quelle différence entre le 3.6 et le 3.8?? yen a t il un à préférer à l'autre?
il est de quelle année ton JK Henri?
- titibest01
Message non lu par jeepy30 » 21 avr. 2020 12:26
salut titibest01,
C'était un 4l de 2006. je n'ai jamais constaté de problème.
salut titibest01,
- Okinawa13
Si mélange trop pauvre = casse moteur trou dans piston à plus ou moins long terme.
Il doit y avoir un code P0171 "System Too Lean Bank 1" planqué quelque par dans l" EPC" de ton calculateur .
- Henri
Salut Okinawa,
Je ne roule pas "lean" sans le savoir : je roule normal et je le sais
Je regarde de temps en temps mes valeurs de sondes lambda et elles sont toujours à 1.
J'ai mis une NTC de plus forte valeur sur la sonde de température d'air aspiré pour faciliter les démarrages à froid. A 0°C, je le leurre à -20°C.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
