Question(s) couples coniques TJ 4L 98
Question couples coniques TJ 4L 98
J'ai fini de boire alors on en est où de ces couples coniques ? ...pour tes 27 splines renforcés, il y a une marque qui garanti les arbres 10ans alors que les autres Alloy, Yukon etc c'est 1 ans ou 2 maxi et qui coute $100.00 de moins , que tu peux trouver chez Quadratec...Ten Factory, j'ai ça sur mon dana 44 en 35 splines : impressionnant pour ce qui est de l'abs : soit tu démontes les bagues crantées et tu les réinstalle sur tes nouveaux arbres, soit tu en achète des neufs......
@laurent42 : c'est pas faux...mais de rester en 27 renforcé, tu remplaces ton 27 renforcé par du 27 normal pour te dépanner en cas de casse ...plus facile à trouver lors d'une sortie en France.
....et puis vince41, est cool au volant, c est moi qui lui ai dit de rester en 27 cannelures et de monter des 1/2 arbres renforcés pour un peu plus de fiabilité, il veut garder un glissement limité à l arrière, donc moins de contraintes qu avec un différentiel plus agressif
J'ai eu des 27 renforcés garanti 10 ans, ils ne cassent pas mais ils vrillent au niveau des cannelures et la pour les démonter c'est la misere, car il faut les rentrer pour enlever les c-clips ! et il faut jouer de la masse !!!(et surtout pour les ressortir!) quand au 27 cannelures d'origine quand on les cassent les cannelures eclatent et il faut quand memes passer à l'atelier pour tout demonter et nettoyer ! on peut tres rarement les changer sur place....
- vince41
martini, j'espère que tu n'as pas trop bu
Bon tu vois, pascounet71 a fini de me convaincre ... bon je n'étais pas loin
J'ai trouvé tes arbres : https://www.quadratec.com/products/26125_0004_07.htm
Avec le Yukon (dommage il ne l'on pas chez Quadratec) : https://www.jegs.com/i/Yukon-Gear/807/26055/10002/-1
D'un autre coté les arbres que Pascal me propose viennent du même vendeur ... peut être intéressant de regrouper pour 50€ ??
On progresse ... par contre je ne vois pas si le Yukon est livré avec les accessoires (roulements, cales, etc ...) ????
Pour les CC, mon copain Guy regarde ce qu'il a ... ce serait bien qu'il en ai pour mon porte monnaie
Et en attendant il m'envoie une couronne de 3.07
A bientôt les amis pour affiner tout ça
Vince
Vince
Oui pour 50 € regroupe : moins de frais de port et puis tu auras surement une remise : abonne toi à leur newletters, je viens encore de recevoir une promo pour leur 60ème anniversaire
a mon avis le yukon est vendu nu ...
oui, tu y rajoutes $116.99 : Motive Gear Master Installation Kit Jeep Dana 35 Includes: Part Number: 683-R35JRMK
ooohhh l 'idiot , il est pas vendu nu , un autocollant yukon est fourni avec ......
pascounet71 a écrit : ↑23 mai 2020 13:30
- vince41
Merci ! Tu es un père pour moi ... je n'irais pas jusqu'au gourou Par contre pas pour mon porte-monnaie
Par contre je suis interrogatif sur les 4 roulements ?? Ils vont ou ?? Et l'écrou ??
Nb: oui, j'ai vu pour le 60ème mais j'i un code plus intéressant sur ma première commande, pour le moment 30$
- vince41
Je pourais peut être le revendre pour alléger la facturemartini a écrit : ↑23 mai 2020 13:45pascounet71 a écrit : ↑23 mai 2020 13:30
Les roulements sont pour le pinion(2) et 2 pour le différentiel, l écrou est un écrou freiné qui est à changer à chaque manipulation normalement c est pour serrer le pinion...tu vas tenir la chandelle pour l opération?
- vince41
La je vais faire mon bétot ... le pignon c'est celui du CC ??
Bien que Vosgien, Guy a l'électricité .... donc ce sera pas la chandelle, mais plutôt la lampe à led
Dans un couple tu as deux pièces....le ring ou couronne ici en français et l autre le petit le pinion ou pignon d attaque en français...
Pov' Guy, va falloir qu il te supporte.... Surtout , tu ne touches à rien ....
