Sonde lambda
Sonde lambda
Je suis dégouté.
J ai mon wrangler tj 4.0l de 97 qui n ai pas passé au contrôle technique aujourd'hui pour cause sonde lambda trop élevé 1.09 pour 1.03 maxi ( Seul défaut )
Auriez vous des solutions.
J ai un glass pack dessus .
Je suis dégouté.
- Henri
Sonde lambda
A priori, le glasspack ne change pas la richesse. Je commencerais par vérifier l'état du filtre à air (mais tu l'as certainement déjà fait) et ensuite un reset PCM avec la procédure habituelle.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Sonde lambda
Filtre à air neuf
Comment faire un reset pcm ?
Sonde lambda
1/3 d'éthanol avant d'aller au contrôle...tu roule avec le plus possible...elle a combien de km la sonde ?
Sonde lambda
J ai fait le plein avec 1/3 d éthanol tiré un peux dessus mais rien ....
La sonde j en ai changé une sur le cata qui doit avoir 5000 km et l autre sur le collecteur je sai pas.
Sonde lambda
L'autre tu sais pas hé bien maintenant tu sais
Sonde lambda
Justement c est pas pour ça qu'il y a 2 sonde pour corriger les défauts de la 1 ère (collecteur ).
Sonde lambda
Selon les modèles, les annees, les régions (Californie et ses normes drastiques) ou les pays (Canada) tu peux avoir de 1 à 4 sondes sur un TJ....
Ici tu auras pas mal d'infos et les références par années/ modèles sur un post que javais édité dans la FAQ, FAQ qu'on ne regarde pas jamais assez
Les sondes lamda pour TJ : viewtopic.php?f=13&t=76059
Sonde lambda
Ok merci
je regarde de suite
je regarde de suite
Sonde lambda
Bonjour, sur mon TJ 2,5 de 1999 je trouve mou et je plafonné à 90 100 km/h par moment et j'ai quelque accoup, j'ai changé le pmh et ça a atténué un peu, est ce les symptômes de la 1ere sonde ?
J'ai voulu la démonter pour regarder si elle était plein de 'm...' mais impossible..
Sonde lambda
Tu devrais ouvrir un autre post....ta mollesse ressemble plus a un problème de filtre à essence colmaté....Thib25 a écrit : ↑31 mai 2020 08:54 Bonjour, sur mon TJ 2,5 de 1999 je trouve mou et je plafonné à 90 100 km/h par moment et j'ai quelque accoup, j'ai changé le pmh et ça a atténué un peu, est ce les symptômes de la 1ere sonde ?
