FREINS TJ qui serrent et ne se desserrent pas !?
Bonjour à vous tous
Ma TJ marchait bien jusqu'à aujourd'hui .
TJ 2001 4.0l Sahara en BVA.
En roulant , je constate au fur et à mesure que la Jeep freine un peu . Quand je suis au feu , elle n'avance plus toute seule ?
Bien sûr sans appuyer sur les freins à pied .
Les freins serrent de plus en plus sans toucher à la pédale de frein ! ??
Arrivé à la maison , je regarde si les roues sont chaudes . Elles sont brulantes .( seulement les roues avants )
Quand j'enclenche la marche avant , une forte résistance est bien là , et quand j'enclenche la marche arrière , la Jeep se lève .
Dans le servofrein , n'y aurait-il pas une soupape qui se coince ?
D'où cela pourrait venir ?
je vous remercie beaucoup pour votre aide
Tes pistons qui sont grippés et ils se mettent en travers....fait gaffe de ne pas bleuir tes disques sinon ils seront bon pour la poubelle. Tu peux déjà démonter tes étriers/pistons, nettoyer et remonter..mais si se sont usés de travers ( maladie des TJ) ça le refera...il te reste a remonter des pistons en acier et fini les emmerdes. J'ai monté des Centric sur la mienne.
Merci beaucoup Martini
Je suis revenu une heure après , et je pouvais pousser la Jeep à la main .
Quand ça arrive il faut balancer de l'eau pour refroidir....
ça ne voile les disques ce chaud froid ?
ça fait revenir les pistons des étriers ce chaud froid ?
Non tu.ne voiles rien et ça débloque....
Merci Martini pour tes précieux conseils
C est des pistons en bakélite sur les TJ?
Hé oui....moi je les ai changé il y a un brave moment....
Je vais démonter les étriers pour voir tout ça .
Bien toiler l'intérieur des étriers , puis voir si il y a de l'usure .
Si ça recommence , je change les pistons .
Mais ils se vendent au détail les pistons en acier ?
Ce sont les pistons qui s'usent : ils sont en bakélite, et ils n'appuient pas au centre exact de la plaquette = usure avec le temps, les bains de boue la poussière....
- Mc Giver
ça m'est arrivé plusieurs fois sur l'YJ (même maladie) j'ai changé les 2 étriers Et plus de soucis
- NIKKO
Puutain , on t'a piqué les 2 jantes …
Bien vu NIKKO....c'est que tu devais être bon au jeu de 7 erreur étant jeune
- NIKKO
