Bruit anormal
Bruit anormal
Hello amis jeeper depuis peu j'ai remarqué que la jeep fesai un sale bruit au ralenti et sûrement en roulant, je m'en suis rendu compte quand madame est rentré à la maison, je l'attendais. Du coup j'ai ouvert le capot et effectivement il y a comme un bruit de roulement mais j'ai du mal à déterminer ou ca ce trouve, poulie de D.A? Galet tendeur? Ou autre..comme le visco
J'ai refait le niveau d'huile de D.A mais toujours pareil
Si vous avez des pistes ou expérience vécu...
Par avance merci..
Ps: jeep tj '97 2,5l
Par avance merci..
- jeeper85
Bruit anormal
Difficile de déterminer la provenance d'un bruit à distance....si tu penses à un bruit de roulement?ça peut être une des poulies et galet. ..l'alternateur ...la pompe à eau...essayes d'asperger les axes avec du WD40. .voir si ce bruit change ou disparaît. ..
Ta courroie est corectement tendu ?
Si trop tendue ça fatigue les roulements des poulies
Jeeper85
Bruit anormal
Merci Bernard, jessaierai de faire une vidéo si j'arrive à la mettre, pour le wd40 c'est ce que je veus faire, je sais que tu l'avais fait pour ton dernier souci, juste mes horaires de taf qui me bloque..
Bruit anormal
Hello ami jeeper, concernant ce satané bruit j'ai enfin pu m'y mettre.
Donc moteur tournant j'ai aspergé la poulie d'alternateur le galet tendeur la poulie de D.A celle de l'helice de radiateur, rien n'y a fait..et ca prend de l'ampleur en plus...
Par la suite en observant bien mon oeil s' est tourné sur la courroie et au niveau de la poulie de 'l'helice de ventilateur la courroie fesai un drôle de mouvement. .en effet je coupe les gaz , je prends la poulie en main et elle bouge sur elle même, donc le bruit viens bien d'elle par contre cela m'inquiète un peu..
Bruit anormal
Bonsoir , encore moi et mes misères...
Donc aggravation du problème ma chérie est rentré du travail, grosse fumée sous le capot , odeur de LDR et ca coulait beaucoup sous la voiture, j'ai pensé a une durite ou au pire le radiateur mais c'était pas ca..j'ai ouvert le bouchon de radiateur et la ca a été la douche le LDR s'est déversé au niveau de la poulie avec l'helice ....
Je pense que la poulie avec l'helice est montée sur roulement d'ou mas question si roulement HS le LDR peut'il couler par cet endroit?
1ere fois que je vois ca...
- jeeper85
Bruit anormal
Perso je dirai que tu as un roulement qui a rendu l'âme car tu parles du problème de bruit depuis début Juin et sommes mi Juillet passé. ..tu vas devoir demonter toute la partie ventilo .viscocoupleur je pense. Voir pompe à eau
Jeeper85
- jeeper85
Bruit anormal
jeeper85 a écrit : ↑20 juil. 2020 20:38 Perso je dirai que tu as un roulement qui a rendu l'âme car tu parles du problème de bruit depuis début Juin et sommes mi Juillet passé. ..tu vas devoir demonter toute la partie ventilo .viscocoupleur je pense. Voir pompe à eau car je ne serai pas surpris que ce soit elle complètement hs
Jeeper85
Bruit anormal
Bonsoir Bernard j'ai potasser la chose et je pense au roulement de la pompe a eau... le problème c'est que j'ai pas pu regarder avant cause horaires, en espérant de ne pas avoir aggravé la chose,même si madame fait 2km par jour ...mais bon des fois il en faut peu....
Bruit anormal
Achète ça et tu localiseras ton bruit de suite
https://www.manomano.fr/p/stethoscope-d ... mm-6352427
Bruit anormal
Un stéthoscope merci teknis mais je crois que c'est trop tard ,
- jeeper85
Bruit anormal
Tu peux en acheter un c'est très pratique...
Jeeper85
Bruit anormal
Je sais Bernard si je fais référence à tes derniers soucis cela t'as été d'une grande aide...prochain outil en vue...mais avant faut régler le souci..j'ai une pompe a eau neuve ainsi qu'un radiateur mais le hic c'est que c'est commandé sur RBS HANDEL...
- jeeper85
Bruit anormal
Tu veux dire que tu as actuellement une pompe à eau neuve et que c'est elle qui a lâché et tu as pris chez RBS ?qu'elle marque ?
Jeeper85
Bruit anormal
Si tu as du mdr qui a coulé c'est pas le visco....si le visco se grippe, il fait un bruit énorme comme renforcé par le bruit de l'hélice
- jeeper85
Bruit anormal
Oui Greg ..je pense plutôt à sa pompe à eau
Jeeper85
