Bruit anormal
Bruit anormal
Bonsoir Bernard je n'ai pas encore démonté j'attends les pièces, par contre j'ai cherché la longueur de la courroie et il stipule 2007mm sur jeep-stock et ca va pour 2,5l et 4l SANS CLIM
- jeeper85
Bruit anormal
Hello max
C'est ok c'est la dimension que j'ai du recommander...courroie pour jeep sans Clim
Jeeper85
Bruit anormal
Donc celle que tu as en rab c'est pas la bonne pour moi?
- jeeper85
Bruit anormal
Ben oui...désolé autrement c'était cadeau
Jeeper85
Bruit anormal
Dak merci Bernard..mais si ca avais été bon je te l'aurai acheté. ..rien n'est gratuit!!
Bruit anormal
Hello à tous!! Je suis de retour de vacances..j'ai bien réceptionné mon colis aujourd'hui. ..rockauto avait annoncé la livraison le 11 août et il étaient dans les temps..je l'avais fait livrer au travail de ma compagne...
Par contre l'origine des pieces et fantastique pompe a eau de Chine thermostat d'Israël juste un joint des USA...enfin bref!! Il n'y a plus qu'a....
Bruit anormal
Bon j'ai attaqué le démontage hier tout c'est bien passé pas de problème particulier.j'en suis au nettoyage des plans de joints...je vais en profiter pour mettre le nouveau radiateur.et tant que j'y suis mettre un bon coup de karcher.
J'ai commandé la courroie ainsi que le boîtier thermostat ainsi que le tuyau rigide qui va de la pompe a eau à la durite du circuit de chauffage.
A propos de ce tuyau rigide c'est la seule difficulté rencontré car j'ai pas pu le dévissé de l'ancienne pompe..du coup je repart à neuf pour tout le système de reffroidissement
Bruit anormal
Hello les jeepers, une question concernant mon nouveau radiateur ,contrairement à celui qui est monté actuellement le nouveau possède 2 autres trou en bas, ca doit être pour le refroidissement de la boite auto..
Si je le monte comme ca il n'y aura pas d'incidence une fois le circuit en pression? J'ai fait coulé de l'eau dans le radiateur et rien ne coule par ces 2 trous..et il y a juste un bouchon en plastique dessus..
Bruit anormal
Il n'y a pas de contact entre le liquide de refroidissement et l'huile de boite, je pense que tu peux juste boucher les deux trous. (sauf si tu veux t'en servir pour refroidir autre chose ?)
Bruit anormal
Salut domiwan merci de ta réponse concernant le contact entre le LDR et l'huile de boite je sais bien, du coup je monte le nouveau radiateur
Bruit anormal
Je viens de monter la pompe a eau et je me rends compte qu'il n'y a pas les goujons pour la poulie de ventilo...
Ils sont sur l'ancienne pompe,mais pour les virer euh...
Bruit anormal
Bon j'ai parler pour rien dire , un écrou par dessus et zou c'est cool
- jeeper85
Bruit anormal
Hello max
Sur ton nouveau radiateur les deux sorties protégées par un embout plastique...ce dernier doit être pour protéger le filetage ou l'entrée de saloperies. ....perso et si c'est possible j'aurai plus confiance d'y visser deux bouchons avec joint style de ceux utilisés en robinetterie. .....c'est juste un avis ...
Jeeper85
- NIKKO
Bruit anormal
Tu t'en fout , étant donné que le circuit est vide .
Bruit anormal
J'ai laissé le bouchon plastique faudra que j'en récupère un a l'occasion..
Par contre ces 2 trous il servent pour le refroidissement de la Bva ?
