Bruit anormal
Bruit anormal
Je viens d'aller faire un tour et je trouve que le radiateur et brûlant j'y pose pas la main dessus...et niveau température tjrs pareil
Bruit anormal
J'ai redémarré le tj chauffage a fond bouchon de radia ouvert, ca montait et descendait avec une bulle d'air de temps en temps donc je reajustais avec le LDR , en espérant que tout aille bien!!
- jeeper85
Bruit anormal
C'est au niveau dans le bocal ?
Jeeper85
Bruit anormal
Même là-bas ils se posent la question, mais cette fente a l'air normal et tu as surement trouvé la bonne réponse (pour l'ajustage à la fabrication)
https://www.jeepforum.com/forum/f310/po ... y-1491223/
Bruit anormal
Bruit anormal
Vraiment intéressant ta recherche, ça confirme, merci Patrick !!!teknis a écrit : ↑24 août 2020 04:00Même là-bas ils se posent la question, mais cette fente a l'air normal et tu as surement trouvé la bonne réponse (pour l'ajustage à la fabrication)
Ce que réponds le gars :
That's from where it was made. The center hub/disc is separate from the outer ring and welded together. The outer ring (the part the belt rides on) starts out flat and is then made round on a die, then welded to the center hub. Much like steel wheels. You will see this seam on every one of the steel pulleys made like this, some have a gap like yours, some don't. Its just variations in the manufacturing process.
Et avec un traducteur auto :
C'est de là que ça a été fait. Le moyeu / disque central est séparé de la bague extérieure et soudé ensemble. La bague extérieure (la partie sur laquelle la courroie monte) commence à plat et est ensuite faite autour d'une matrice, puis soudée au moyeu central. Tout comme les roues en acier. Vous verrez cette couture sur chacune des poulies en acier faites comme ça, certaines ont un espace comme le vôtre, d'autres pas. Ses juste variations dans le processus de fabrication
Par contre la question que je me posais pour la fabrication sur la page d'avant : emboutie puis trait de scie ou bande plate cintrée ???
Et d'après le gars, bande plate cintrée !!
Donc pour Max, tu peux laisser comme ça !!!
Bruit anormal
De rien !
C'était 4 heures du mat et j'avais rien à faire...
- jeeper85
Bruit anormal
Hello max
Tout d'abord bon courage pour la reprise.
1) perso je mets du LR jusqu'au niveau FULL
2)ayant utilisé ma TJ j'ai contrôle la poulie qui n'était plus arrêtée au même endroit que l'autre fois et il y a bien une très fine fênte à peine perceptible que je peux sentir en passant l'ongle dessus..elle fait toute la largeur y compris les bords...
Jeeper85
Bruit anormal
Merci Bernard de ta reponse,je m'en vais le remplir de suite.
Et merci a teknis d'avoir potasser tout ca pour la poulie
- jeeper85
Bruit anormal
Jeeper85
Bruit anormal
C'est fait j'en suis à pratiquement 9l de LDR en arrivant jusqu'au FULL
