Bruit anormal
- jeeper85
Bruit anormal
Jeeper85
Bruit anormal
Salut Bernard je comprends bien..je laisserai pas comme ca vitam eternam ca sera la prochaine reparation..
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Bruit anormal
Dommage de ne pas réparer quand tout est démonté. C'est le genre de truc qui peut te péter à la G....e sans prévenir. Ta courroie neuve sera plus raide et fera des contraintes sur la poulie qui peut s'ouvrir et casser.
Bruit anormal
Moi aussi je l'ai cette fente les potos, en plus même forme même disposition même angle...
Et je l'ai toujours vu sur mon chero, depuis plus de 15 ans...
Ma poulie ne s'est jamais déplacée d'un 10ème et ma chignole a 230 000 kms...
J'ai pas étudié le truc... mais je me demande si ce n'est pas d'origine pour faciliter la mise en place de la poulie tout simplement...
Modifié en dernier par zoz le 19 août 2020 20:41, modifié 1 fois.
- NIKKO
Bruit anormal
pas d'origine . Tu dois juste avoir un arrache spécial pour le démontage et un autre outil pour le montage .
Bruit anormal
Est ce qu'il n'y a pas plusieurs montages, des poulies avec fentes et d'autre sans ???
C'est quand même bizarre que les deux fentes se ressemblent comme deux gouttes d'eau...
- NIKKO
Bruit anormal
C'est ce que je qualifierai de coïncidence .
Bruit anormal
On est d'accord NIKKO c'est pour le demontage de la poulie.
En ce qui concerne cette fameuse fente sur le coup je me suis dis que c'était d'origine...et sans vouloir me donner bonne conscience...car elle est juste fendue sur les dents et pas au delà..
A vérifier sur d'autre tj.
Bruit anormal
Quand même bizarre ce truc, ça me parait trop "propre" pour une casse...
A l'occas j'essaierai de regarder d'un peu plus près...
Si d'autres veulent aller voir sur leurs moulins (apparemment TJ ou XJ), ca pourrait faire avancer le schmilblic...
Bruit anormal
Comme tu dis ZOZ trop propre pour de la casse... au pire j'appelerai patrice de jeeperstore et on en aura le coeur net
Bruit anormal
Bonjour donc j'ai bien apeller ce matin concernant cette fissure pas d'inquiétude à avoir...mais par téléphone interposé est ce qu'on c'est bien compris?
A voir avoir avec d'autre propriétaire de tj ou cherokee..
Sinon j'ai bien recu mon colis je suis sur la fin du remontage , me reste la protection du ventilo et le ventilo lui même, le plein de LDR le niveau et c'est cool
- jeeper85
Bruit anormal
Contrôle sur la mienne , visiblement pas de fente , du moins sur la partie visible mais j'ai passé l'ongle sur le pourtour au niveau des rebords , rien n'accroche , c'est lisse .........Perso , une fente sur une poulie a cet endroit , je suis curieux de savoir pourquoi mécaniquement parlant .....
Jeeper85
Bruit anormal
Merci pour ta verif Bernard mais la fente et vraiment sur le dessus et elle ne va pas sur les bords de la poulie
- jeeper85
Bruit anormal
Pourtant sur ta photo , le bord coté pompe a l'air marqué
Je contrôlerai mieux demain en la faisant tourner....
Jeeper85
