Bruit anormal
Bruit anormal
Merci Bernard. effectivement c'est plus prononce coté pompe Je viens de verifier avec ma cherie qui elle a des ongles, courroie posé et elle sent aucune aspérité côté pompe..c'est vraiment sur le dessus
Bruit anormal
Bon pour moi c'est d'origine, je viens de jeter un coup d'oeil, c'est beaucoup trop net, c'est une fente sortie d'usine...
Mon hypothèse : on voit que la partie crantée est rapportée soudée sur le corps central, donc plutôt que d'avoir un ajustement de qq centièmes qui coûte toujours une blinde, la partie crantée est réalisée avec un diamètre légèrement inférieur sans tolérance précise, puis elle est fendue d'un trait de scie pour la rendre élastique...
Ou peut être même une bande cintrée sur elle même comme pour une goupille mécanindus pour ceusses qui connaissent...
Du coup quand tu l'a présente sur le corps central, elle rentre légèrement en force, elle se centre parfaitement et y a plus qu'a souder...
Bruit anormal
C'est ce que m'as dit Patrice de jeeperstore , au niveau de la fonderie concernant la fabrication
Bruit anormal
Après attendons d'autre consultations
Bruit anormal
Bonjour a tous , p'tite question, je met quoi en LDR dans mon circuit Svp? Question aborde 100 fois mais bon ...
- jeeper85
Bruit anormal
je mets ça :
Jeeper85
Bruit anormal
Je croi que le garage ne l'a pas celui la...j'ai cru lire que le jaune était bon
- jeeper85
Bruit anormal
De mémoire et sauf erreur j'avais du jaune avant...qui doit faire 35° ald 37°.......de toute façon , maintenant , "le jaune "je l'utilise que pour l'apero avec des glaçon
Jeeper85
Bruit anormal
Excellent produit
Bruit anormal
Donc je reviens du garage, et il m'm'a conseillé de mettre du G12 Mdr rose mais à 15 balles les 5 litres , j'irai voir si je trouve pas le même que bernard
- jeeper85
Bruit anormal
J'ai pris le mien a ma grande surface voisine (super U)...sinon il y en a chez Norauto. . (Vu sur le net)
Jeeper85
Bruit anormal
Bon c'est cool j'ai trouver le ldr HOLTZ a carrefour, super U rien et norauto il n'y a pas.
J'ai devalisé la gondole un bidon de 5l et 5 petites bouteiles de 1 l et j'ai pris un bidon de 2l de ldr lambda
Bruit anormal
Bon b voilà tout est remonté pas de souci particulier au remontage..
Par contre j'ai la durite supérieur qui est bien plus chaude que la durite inférieur j'ai bien mis le chauffage a fond dans l'habitacle , je n'ai pu mettre que 7 litres de LDR pourtant en ayant enlevé la pompe a eau il restais plus grand chose dedans...
La température au tableau vers les 95 degrés..
- PHIDEM
Bruit anormal
C'est normal que la durite supérieure soit plus chaude, le radiateur sert à refroidir.
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
