Fuite moteur
Fuite moteur
Étant nouveau en Jeep je ne maîtrise pas du tout la mécanique de celui-ci, j’ai repéré ce que je pense , deux fuites d’huiles
Qu’en pensez-vous ? Que faire ?
Fuite 1 : sous le moteur
Fuite 2 : dans le moteur
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
Fuite moteur
En bas c'est pas une fuite, c'est un hamas de graisse sur une rotule...ou alors je ne vois pas ce que tu pense être une fuite ....les photos du haut je vois mal...
Par contre, faudra me brosser et passer au Ferose le dessous de ta jeep
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Fuite moteur
Franchement par rapport a d'autres, le dessous est plutôt propre mais je n'ai pas trop compris non plus ta fuite moteur sur tes photos.
Listes de pièces Jeep,
Fuite moteur
rrrrrrrrrrrrrrrrr je n'arrive pas à poster la vidéo !
Quelqu'un peut m'aiguiller ?
33/12,5/15
33/12,5/15
- -Pierre-
Fuite moteur
Regarde dans ma signature.
- -Pierre-
Fuite moteur
Quand tu charges la vidéo, en bas, tu verras le nom de ta vidéo. Clic droit dessus, et copier l'adresse du lien.
Fuite moteur
Bon ça ne marche ps, je remets des photos plus précises, dans l’attente de vos lumières
33/12,5/15
33/12,5/15
Fuite moteur
Ce serait sur le circuit de direction assistée ?
Ça ne fuit pas à grosses gouttes sous la voiture ? Là sinon c'est juste des suintements, c'est rien du tout.
Fuite moteur
Tout à fait c’est sur le circuit de direction assisté ! Non aucune fuite sous la voiture, je vais tout nettoyer et je verrai bien s’il y a fuite, tuyau poreux, ...
33/12,5/15
33/12,5/15
Fuite moteur
On dirait un suintement au niveau du capteur
Fuite moteur
Je vais tout nettoyer et verrai.
Tu conseilles de le changer ?
33/12,5/15
33/12,5/15
Fuite moteur
pourquoi faire des frais .... essaye de reserrer deja ....
Fuite moteur
D'abord nettoyer pour y voir plus clair puis tu avisera....si c'est le retour bp du boitier c'est quedale ....tu changes le morceau de durite...
