Arbre de transmission
Bonjour à vous deux
Je suis à la recherche d'un arbre de transmission avant double croisillons boîte mécanique
Si vous avez un plan pour en trouver un Merci de me communiquer soit la société avec son téléphone soit le particulier et son téléphone afin de
pouvoir les contacter
Je compte sur vous
Par avance merci
Je compte sur vous
Par avance merci
- NIKKO
Salut , pourquoi veux tu un arbre CV pour l'avant . En général tu n'a besoin que d'un arbre " normal " vu le faible degré d'inclinaison de l'arbre .
C' est mon mécano qui me le demande
- patcatkiller
Chez quadratech ! mais il te faut aussi le Yoke qui va en sortie de boite
- NIKKO
Mesure la longueur de ton arbre et la différence de hauteur entre ta sortie de boite et ton entrée de pont .
Nous te dirons alors ce qu'il faut faire .
Je vois avec mon mécano et je pense que c'est lui qui vous informera
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Sur le TJ d'origine l'arbre de transmission avant a un double croisillon, on le voit quasiment pas à cause de la plaque sous transfert
- NIKKO
C'est vrai , tout comme le XJ . Il y a tellement de version chez jeep , on se demande pourquoi sur certain modele et non sur d'autre , un peu comme les fameuses barres penhard sur les yj .
Il existe des kits de restauration aussi , moins chers qu'un arbre complet .
Le véhicule est il modifié ?
OUI
Il à une réhausse de 5 et des élargisseurs de roues
