problème TJ qui s'étouffe après longue montée
Messieurs bonsoir,
petite question concernant mon TJ 99 sahara 4L, boite auto...
l'autre jour j'étais sur une route de montagne assez pentue (sur une bonne dizaine de km), et j'ai été a 2 doigts de m'arrêter vu que clairement ça manquait de puissance, je n'avançais plus trop (et une odeur de liquide de refroidissement mais aucun problème au niveau des tempé)... c'est une montée continue sans plat, et clairement avec la boite auto, pas évident de gérer la montée souplement on va dire
donc je ne sais pas par ou commencer...
merci a vous
merci a vous
je ne sais pas comment mieux vous décrire le souci
Sur quelle position de levier de boîte as tu monté la côte ? As tu fais un kickdown ?
- Phane
De quand date la dernière vidange ? (Peut-être une chauffe de boîte)
- Henri
Je commencerais par le filtre à essence. Son colmatage est discret tant que l'on ne demande pas de gros débits mais étouffe le moteur dès que l'on appuie fort sur la pédale de droite.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Position D...pour la boîte auto...depuis la dernière vidange il y a 2 ans et mon garagiste m’a dit que ça pouvait attendre après l’été...
bon le souci est survenu quelques jours après... mais ne s’est plus reproduit ailleurs sur d’autres cotes
Qu’est ce qu’un kickdown ?
Modifié en dernier par lvchl le 07 juil. 2020 18:09, modifié 1 fois.
- jeeper85
Uniquement possible avec une boîte de vitesses automatique. est utilisée lorsqu'une accélération maximale est nécessaire, lors d'un dépassement par exemple.lvchl a écrit : ↑05 juil. 2020 16:04 Bonjour
Position D...pour la boîte auto...depuis la dernière vidange il y a 2 ans je n’ai même pas fait 3000km et mon garagiste m’a dit que ça pouvait attendre après l’été...
Lorsque vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur, une fois la position dite 'de pleine accélération' passée, le rapport inférieur est automatiquement engagé ; ce qui s'appelle une rétrogradation 'kickdown'.
Si vous relâchez l'accélérateur hors de la position 'kickdown', le rapport supérieur est automatiquement engagé.
Jeeper85
- Administrateur.trice
Jettes un oeuil au filtre à air....peut-être un nid dedans suite a la longue période de repos.
Faut faire une différence entre moteur qui s'essouffle par manque puissance (pb air ou carburant) et moteur qui s'essouffle car rapport trop long.... Dur de comprendre dans ton cas
Merci pour l’explication du kickdown ! Je vais jeter un coup d’œil au filtre à air !
C’est une Montée continue sans plat et à haut régime... j’avais cette odeur de liquide de refroidissement je pense...
Entre temps j’ai eut un changement de mes sondes lambda aussi...
Messieurs petite question
Combien de kilomètres Peut on faire entre 2 vidanges ?
Utilisation sur route, pas de tout terrain, j’ai 8000km la sur le tj depuis la précédente
8000 entre 2 vidange oui c'est bon, mais faut la faire....si tu veux espacer plus, tu peux monter un filtre à huile de plus grande capacité....
Merci pour vos retours, petit passage la
Semaine prochaine chez mon garagiste pour la vidange.
Petite question, pouvez vous m’expliquer si le souci ne pourrait pas venir de la pompe à essence ou autre concernant cet « « essoufflement »
...ça m’est arrivé quelques fois que lorsque mon tj reste garé un petit moment en pente, nez en l’air il a quelques soucis au redémarrage
Il a tjrs été un peu plus long à chaud mais ça a l’air d’accentuer le temps du démarreur
- patcatkiller
peut être des crasses dans le réservoir qui colmatent la crépine
- jeeper85
Bon ..Et bien on ne saura pas la suite
Jeeper85
Ça ressemble à un soucis de pompe à essence son truc....
