Filtre à huile....je ne pige pas
- jeeper85
Il y a un moment j'ai souvent constaté des traces d'huile sous le support moteur côté filtre à huile..et ce dernier comme vaporise d'huile.jamais de traces sur le sol. .juste le dessous du support bien huilé avec la goutte qui tombe pas.
Comme lors de la dernière vidange j'avais serré le filtre à la clé (chose que je ne fais jamais..pourquoi cette fois ci ????)j'ai supposé que ça venait du filtre car aucune trace au dessus donc, aujourd'hui je décide de changer ledit filtre après vidange ....je remonte le nouveau avec cette fois serrage à la main. ...je pars faire une course environ 30 kms....au retour , je me glisse sous la Jeep pour contrôler si tout ok...et la : support à nouveau bien huileux et une belle traînée d'huile le long du filtre avec une belle goutte d'huile au bas .....pensez vous que je n'ais pas assez serré ou à nouveau trop serré ?
Merci pour vos avis
Filtre KN
Merci pour vos avis
Filtre KN
Jeeper85
Perso j'huile le joint et après avoir nettoyé le plan de joint, je serre à la clé ...mais raisonnablement et pas de trace
- jeeper85
Merci martini...j'ai aussi huile le joint et nettoyé le plan de joint...je vais donner un petit coup de clé en plus .on verra..
Jeeper85
Une Jeep qui suinte est une Jeep qui vit ..je rigole rien ne doit suinter
- jeeper85
Ce matin j'ai pu ,avec la clé faire à peine 1/4 de tours. ...j'espère que ça va aller. ..
Jeeper85
normalement ça suffit ....
- jeeper85
J'espère Pascounet...ce que je pige pas c'est que j'ai tjrs serré à la main sauf la dernière fois...je vous dirai à l'usage...
Jeeper85
- NIKKO
Contrairement à nous autres , quand nous suintons c'est que nous sommes en fin de vie
Ok ok , je sors à la vitesse grand V .
enfin NIKKO
- jeeper85
Un peu moqueur Nikko ....un peu
Jeeper85
- NIKKO
- éric82
Suis d'accord sur les moteurs qui ont de la bouteille bah ça suinte CQFD, mon TJ suinte , ma DS suinte, mon tracteur itou, bref il y à de la vie la dedans....
Sinon rouler en dacia sandéro et encore pas dit que ça soit pas des pleureuses d'huile.
Revenons à nos moutons, pour ton problème , sur mon tracteur (un vieux MF835) à la dernière vidange au remontage du filtre à huile il y avait une toute petite brindille de rien du tout calée entre le plan de joint et la cuve que je n'avais pas vu.
résultat à la mise en route ça pissait épais, donc redémontage, nettoyage du plan de joint, remontage et hop ça pisse plus par là .
Peut être une piste à vérifier....
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
- jeeper85
Merci Éric pour l'idée. ..mais j'ai bien nettoyé le plan de joint avant montage du filtreéric82 a écrit : ↑04 juil. 2020 23:50Suis d'accord sur les moteurs qui ont de la bouteille bah ça suinte CQFD, mon TJ suinte , ma DS suinte, mon tracteur itou, bref il y à de la vie la dedans....
Jeeper85
- jeeper85
Bon je voulais tester après le resserage d'hier. ..mais on va attendre...il flotte et la TJ est open body. .
Jeeper85
