Filtre à huile....je ne pige pas
- éric82
Ben nous grand soleil ,grillades et parasol obligatoire
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
- jeeper85
Bon c'est visiblement réglé. ...en fait le filtre KN que j'utilise est prévu avec serrage à la clé. ..empreinte écrou 6 pans sur la tête. ..
Jeeper85
- jeeper85
bon suite contrôle encore hier , pas de traces d'huile sur le corps du filtre ... par contre , il y a toujours de l'huile sur le support moteur juste a coté...trace avec la p.tain de goutte qui ne tombe pas , aucune trace sur le sol .J'ai inspecté tous les alentours avec une puissante lampe sans voir de trace ailleurs , je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir....... .
Par contre dans mon inspection du dessous de la belle...j'ai découvert que sur le tunnel d'environ 1 cm entre le carter d'huile et la BV , il y a deux boulons de 13 de chaque coté , et ben , un était complètement desserré c'est la crasse ( huile .graisse ..boue ) qui le tenait.....
Jeeper85
C'était moins une alors !!
Pour une fois que c'est pas un boulon qui est grippé sur nos Jeeps...
Et faudrait pas que ça devienne une habitude, on pourrai prendre les Jeep pour des Harley !!
Je connais pas trop les Harley...
Tu fais allusion aux fuites d'huiles non ???
Non je fait allusion à la perte régulière de boulons et de pièces sur la route.
Notamment les silencieux d’échappement qui ont tendance à se faire la malle...
Ahhh OK, donc aux vibrations...
Je m'excuse auprès des possesseurs de Harley (et j'ai l'impression qu'ils sont nombreux ici... ) en ayant supposé un trèeess cours instant que leurs bécanes pouvaient engendrer des fuites d'huiles...
