Inquiet.... Différence de déport de mes roues !!!!!!
Bonjour à tous.
Je ne vous cache pas mon inquiétude..... Après un an d'achat de mon wrangler tj, je me suis décidé à changer mes roues d'origines par des jantes style modular en 31/10.5/15.
Problème, je m'aperçois que la roue avant gauche et la roue arrière droite dépassent d'un centimètre de plus que les autres !!!!!!
Ça ne se voyait pas avant, vu que les pneus étaient cachés par les extensions d'ailes.
D'où ma question....... Le châssis de mon wrangler est il déformé où est ce un mauvais ajustement de caisse ?
- bill
Tes ponts sont vraisemblablement décallé, rien de bien grave çà çe régle, les pros du forum te diront comment, mais tu peux rouler comme çà sans problème
- Ro_Omain
Rien de bien méchant je pense...
As tu rehaussé ton véhicule?
Si oui, c’est peut être tes panhard qui décalent tes ponts
- NIKKO
Rien de grave , un réglage ave la penhard pour ramener le pont à sa place .
Ne t'inquiète pas , tu pourras " runpiller " tranquille cette nuit .
.... faut nous décrire la configuration de ta jeep : rehausse de combien etc...sûrement il te manque le repositionneur de barre panhard qui compense la réhausse ou si tes barres ont été changées pour des réglables il faut les régler...
Merci pour toutes vos réponses.
Effectivement ma jeep a été rehaussée de 2'5 par l'ancien proprio et je constate que ce sont les barres panhard d'origines...... sûrement pour faire des économies !!!!!!!!
Si je comprend bien, il ne me reste plus qu'à les remplacer par des réglables ?
Pas forcement, il existe des entretoises pour repositionner la fixation de la barre.
Sincèrement, oui , même si les "reloc" font le job, le mieux est de monter des barres réglables, ça va en plus te redonner du confort en débattement .RUNPIL80 a écrit : ↑07 juil. 2020 07:31 Merci pour toutes vos réponses.
Je pense aussi..... Merci pour le conseil
- Ro_Omain
Pascal a raison, rien ne vaut une barre réglable, c’est un peu plus cher mais si tu as le budget tu vas pouvoir te l’ajuster pile poil, débattement et confort ++
- steph85
j ai le même probleme que toi sur mon JKU, au début je pensais a une jante différente, mais non c est uniquement le pont arriere qui est legerement décalé, cela ce regle a condition d avoir une barre panhard reglable , mais si aujourdhui elle ce comporte bien sur la route il n y a pas urgence.
- vince41
Salut j'ai la même config que toi et j'avais la même problème à l'avant lors de l'achat !!
A l'arrière il y avait un relocaliseur qui était complètement desserré ... après resserrage .. Ok
A l'avant barre d'origine, donc dans un premier temps j'ai repercé pour compenser ... mais par la suite j'ai acheté une réglable ... Vince
Il m'a toujours semblé que c'était normal d'avoir le côté droit qui sort plus que le côté gauche
pour compenser l'effet de couple en accélération , mais sur les propulsion !
- vince41
