Bougie 2,5 TJ
Bougie 2,5 TJ
Hello, suite à des accoups j'ai voulu vérifier mes bougies... Et la souci
Bougies fendu et l'intérieur du fil est resté emboîté sur la bougie en enlevant le fil
Ducoup j'ai commandé 4 bougies NGK et un jeu de fils.
Un reset PCM est il nécessaire ensuite ?
Mes accoups peuvent venir de tout ça ?
Je connais pas l'âge des bougies mais ma Jeep a 80000km...
- jeeper85
Bougie 2,5 TJ
Bjr
Déjà ça va pas lui faire de mal...Les bougies et autres capteurs sont des consommables qu'il est bon de changer .....
Oui tu peux faire un reset mais pour ce problème d'acoups je pencherai plus pour le capteur pmh....j"ai eu le soucis d'acoups sur mon 4.0l et c'était bien le capteur en cause.
Jeeper85
Bougie 2,5 TJ
Le capteur est neuf est en plus le fil avait un peu fondu, mais ça n'a pas changé...jeeper85 a écrit : ↑10 juil. 2020 06:15 Bjr
Bougie 2,5 TJ
Et la sonde lambda le we dernier..
- jeeper85
Bougie 2,5 TJ
Tu as fait un reset après changt de la sonde ?
Jeeper85
Bougie 2,5 TJ
Oui oui, mais j'ai pas trop essayé ensuite vu que j'ai vu la bougie fendu et le fil
Bougie 2,5 TJ
Fil et bougies changé, je retrouve du vrai plaisir pouhaaaa, je peux appuyer sur le champignon à fond sans qu'elle s'étouffe !! Pourtant j'ai pris les même bougie mais une autre marque de fils
Bougie 2,5 TJ
Pour les bougies, l'importatnt c'est leur indice...qu'elels soient adaptées à ton modèle de jeep c'est le plus important...
Plaisir retrouvé : je n'ai qu'un mot à dire Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- jeeper85
Bougie 2,5 TJ
Content pour toi et merci pour le retour...bonne route
Jeeper85
Bougie 2,5 TJ
Il me démoralisé un peu la mais je vais reprendre du plaisir enfin, décapoté en plus ihih
Merci pour les conseils en tout cas
