Changement d'échappement
Vous me conseillez de ressouder ma ligne complète au arrière train du Flowmaster 10 jusqu’à l’arrière ou un bout de tube et coude vers le bas ?
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
Tu peux mettre un bout de tube en sortie sans aller jusqu'à l'arrière
Idéalement si tu fais du TT, il ne faut pas de tube de fuite trop long car en cas de marche arriere sur un petit talus, il se plate dedans et te flingue la ligne .....cqfd
- Administrateur.trice
Ça m'est arrivé dans de la neige laissé par le chasse neige. J'ai calé et mis quelques minutes a comprendre d'où venait cette odeur dans l'habitacle...
Lol, en voilà des REX très intéressante !
J’avais bien retenu Martini ton avis sur le sujet et ton glasspack
Oui l’idée est bien entendu d’aller faire du TT, donc 25cm de tube et un coude ! Mais à cette endroit, la ligne est déjà donc le col de cygne qui enjambe le pont
33/12,5/15
33/12,5/15
Tu coupes l'échappement à ras de la carrosserie arrière ou même un peu en retrait.
Où exactement ? Car en effet sortie de gamelle il y a le coude direct, bien que le Flowmaster 10 est plus petit..., passage pont et sortie
33/12,5/15
33/12,5/15
En bas du col de cygne...
Adjugé, merci Martini ! Je ferai comme ça
33/12,5/15
33/12,5/15
Mon pote qui a un YJ avait mis ce Glasspack latéral, il me l’a ramené pour essayer mais il faut tout couper souder en sortie du collecteur d’échappement.
Si ça intéresse quelqu’un, il est à vendre
33/12,5/15
33/12,5/15
Sympa les tongs, ça sent encore les vacances !!
- zigbrut
Je reviens au nouvelles concernant le pot magnaflow, le pare buffle etc...
- Pour le Magnaflow, le bruit est divin
La config : tout d'origine cata, tube... et simplement la magnaflow soudé au fond + un coude pour rabattre les gaz au sol.
- Pour le Pare buffle il est terminé, je vous met le lien des photos sur mon insta, si vraiment ça intéresse des gens, je fait le post avec les plan etc...
lien du insta :https://www.instagram.com/p/CFLJFX4DkLB ... hare_sheet
- je vais aussi faire un pare buffle arrière dans le même style pour changer celui que j'ai en double tube.
Il sera comme ça : https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SX466_.jpg
- Pareil pour les marche pieds qui sont en construction, j'ai pas encore défini le look mais je pense a quelque chose comme ça :
https://www.jeeperstore.com/media/catal ... 9.22_1.jpg avec une petite touche plus agressive
- Je vais aussi faire une cage de roue de secours, ça donne un look agressif qui me plait bien
Comme ça : https://i.pinimg.com/originals/4c/88/c6 ... 209e59.jpg
- J'ai fait aussi un support de cric Hi Lift, je posterais les photos
Je suis complètement fan de ce que tu as fait / envisage de faire.zigbrut a écrit : ↑16 sept. 2020 12:07 Je reviens au nouvelles concernant le pot magnaflow, le pare buffle etc...
Look et esprit que j'adore !
33/12,5/15
33/12,5/15
T'eas de put@ins de buffles par chez toi il pètera pas au contact le bougre il va pas piquer du nez le TJ ?
