Erreur de débutant...
- philmet49
Elle va montée a 1000/1500 tour quelques secondes puis redescendre à 0. Après beaucoup d'insistence, elle a tenu a très bas régime mais cale dès que l'on touche à l'accélération..
Wrangler TJ 4l. de 1997
C'est quoi ta tension batterie ?
- Okinawa13
Il y a de fortes chance que l'électronique soit morte, normalement on utilise ceci:
https://www.soudage-outillage.fr/gys/pr ... 8-142.html
- philmet49
Bon, j'étais pas au courant..... C'est fait. Faut que je répare et je ne sais quoi faire
Démarre ton TJ et prends la tension au c.l de ton alternateur, cela donnera une bonne indication de ton problème
- NIKKO
Exact , cela s'appelle un dévolteur qui te permet de neutraliser la tension lorsque tu soudes .
Ta jeep l'a été en tous cas .
Perso je préfère débrancher la batterie car si tu es dans un environement bruyant et que tu n'entends pas le dévolteur sonner tu continues à souder en toute confiance.
Pareil...je débranche
- philmet49
Bonjour teknis,
Pas moyen de tester l'alternateur, le TJ ne démarrant pas..... enfin ne tenant pas le ralenti.
Il faut être 2 dans cas, 1 qui test, 1 qui gère la pédale, ou seul couper un bois que tu vas mettre entre la pédale et le bas de l'assise du siège pour maintenir la pédale dans la position désirée de manière à ce que le moteur ne cale pas et pouvoir tester l'alternateur
même si l'alternateur était naze, rien que sur la batterie si elle est bien chargée il pourrait faire ronfler son TJ un certain temps...je pense plus a la PCM qui n'a pas aimé
- Ro_Omain
Tu connais pas un Jeeper dans ton coin qui pourrais te prêter un calculateur pour faire un essai, tu serais fixé au moins... Parce que là tu vas te décourager, mieux vaut faire deux heures de bagnole et être fixé que de passer la journée la tête sous le capot non?
Les allumages électroniques sont gourmands et la batterie seule ne peut suffire, d'où ma réflexion..
