Erreur de débutant...
- jeeper85
Avances par étapes ...déjà les deux sondes (les plus proches de ton opération de soudure )....si rien ok pour l'actuatuer mais aussi le capteur map
Jeeper85
- Okinawa13
Le plus simple est de lui brancher un lecteur ODB et lui te permettra de faire un trouble shooting sérieux et pas empirique, il te donnera les valeurs des sondes à comparer avec les valeurs de références OEM. de plus, tu y verras les codes pannes invisible au dash board. En effet bien que tu ais réalisé un resset, le calculo sait garder certains bloc de mémoire lors du reset pour des pannes donnant des occurrences.
- NIKKO
Tu peux développer stp ?
- Okinawa13
Tous les codes pannes mémorisés dans le calculos ne sont pas accessibles au tableau de bord. Pour avoir la totalité il faut rentrer dedans avec un lecteur ODB ou la valise MOPAR.
- NIKKO
- philmet49
Un copain "mécano" est passé avec une valise test pour lire les codes défauts sur la Jeep..... Ca n'a malheureusement rien donné de valable, il n,a pas réussi a
dialoguer avec le système....
Wrangler TJ 4l. de 1997
- philmet49
J'ai commandé (comme a conseillé jeeper85) les 2 sondes chez rockauto, mais en ce qui concerne l'actuateur de ralenti et le mpa, je ne trouve pas.... Peut être chez un autre fournisseur...
Je n'avais vraiment eu aucun problème jusqu'ici
Tu as testé la tension de ton alternateur ?
- jeeper85
voilà ce que tu devrais prevoir et que tu n'as pas trouvé , ce sont des consommables qu'il est bon de changer à un moment /
actuateur :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... valve,6072
Standard Motor Product
capteur position de la pédale
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... (tps),5136
ou MOPAR
Jeeper85
- philmet49
MERCI beaucoup à tous, je fais le nécessaire et je vous tiens au courant.
- jeeper85
Penses lors des changements à débrancher la batterie et faire me reset pendant ce temps
Jeeper85
- Okinawa13
Je crain que ces dépenses soient inutiles, si tu avais ces organes en panne ou en défaut, tu aurais des code P... qui remonteraient du PCM hors là, il n'envoie aucune infos et ne dialogue plus avec le GMP.
- NIKKO
J'investirai plutôt dans un lecteur OBD pour vraiment me faire une idée de ce qui ne va pas , utile pour les futurs problèmes aussi .
- jeeper85
Tu as raison mais pour moi ce n"est pas du 100%. .j'ais eu des problèmes de capteurs et sondes sans jamais avoir de codes défaut. .dernier en date le capteur pmh. ..zéro défaut à la valise et pourtant il était bien hs. ..
Jeeper85
- Administrateur.trice
Essais de desserer un tout petit peu après le papillon, de manière a créer une prise d'air. Très peu, juste de quoi obtenir un "ralenti accelleré" et voir ce qui se passe....
La tâche de l'actuateur de ralenti est justement de gérer la taille "d'une prise d'air"
